Beiträge von BMWler
    Wenn man nach den Kosten gehen würde, dann würden sich viele Dinge nicht rentieren die wir hier für die Autos ausgeben :D Von daher sind die Kosten erstmal Nebensache.
    Hätte ja sein können, das hier schon jemand damit Erfahrung gesammelt hat
    Gegen was hast du die HK Hoch-/Mitteltöner getauscht? :)
    Von Koch Audio aus Mannheim. Sind Eigenanfertigungen und quasi für die BMW Einbauplätze optimiert. Die Bässe sind Serie, weil man da nicht mehr so viel rausholen kann.
    Hab dazu eine kleine Kiste im Kofferraum (Earthquake SWS12), den ich innerhalb von 5Sek Ein-/ausbauen kann. (Mittels dem Schnellspannsystem im F31).
    Türpappen und Türen sind komplett gedämmt. Ich muss noch die Untersitzwoofer dämmen und den Kofferraum + Kofferraumklappe.
    Hat schon jemand die Wischerarme/Wischdüsen vom G20 in den F31 nachgerüstet? Ich finds 1000x besser das die Düsen nun direkt im Wischerarm sind. Denn dadurch hat man deutlich weniger Verbrauch der Waschflüssigkeit und vorallem saut man sich das Auto deutlich weniger ein.
    Von der besseren Verteilung auf der WSS mal abgesehen. Das die Düsen dann natürlich nicht mehr beheizt sind ist nicht so geil, aber beim G20 scheint es ja auch zu funktionieren.
    Wer macht den Anfang? :D
    Habe ich schon länger drin codiert. Allerdings habe ich auch nicht mehr die Serien Hoch-/Mitteltöner verbaut, deswegen kann ich auch keine Aussage treffen ob dadurch der Sound sich verändert hat.
    Das Menü sieht aber definitiv besser aus als vorher :D
    Die meisten Modelle die betroffen sind, sind um das Jahr 2017/2018 nach meinem jetzigen Stand. Es gab allerdings auch schon ausnahmen (Allerdings G30) die bereits beim ersten Ölservice einen Entsprechenden Fehlerspeichereintrag hatten.
    Ob nach 2017/2018 die Akkus länger halten, wird die Zeit zeigen müssen. Aber in den meisten Fällen geht das über Kulanz.
    Der Akku ist auch keine Knopfzelle und war auch nie eine. Es handelt sich um einen Akku, der etwas größer ist als eine 9V Blockbatterie. Und den Ort kann man auch nicht ändern, denn über die TCU/TCB wird im Ernstfall der Notruf abgesetzt. Und sollte hier mal das Bordnetz oder der Kabelbaum zur Dachantenne defekt sein, dann würde die TCU/TCB keinen Notruf mehr absetzten können.
    Die Position ist zusätzlich in der Antenne, da dort der höchste Punkt ist mit dem Bestmöglichen Empfang
    Der Akku bzw. die Teilenummer wurde auch geändert, zumindest haben die defekten Akkus eine andere Teilenummer als die neuen.
    Wenn man da aufpasst, dann kommen auch keine Knicke rein. Aber ja, sowas kann dann schnell passieren.
    Ich selbst arbeite bei BMW und kennen leider den ganzen Käse zu genüge
    Sitzt in der TCB/TCU und dieses Steuergerät ist direkt unter der Dachantenne. Die meisten senken dafür den Himmel nicht mehr ab, sondern nur den hinteren Teil. Ist zwar etwas gefummel, aber wenn man es täglich macht dann gehts fast im Schlaf und auch relativ flott.
    BMWler klingt richtig gut, gefällt mir sehr:love:
    Mach mal ein Video von außen wo du vorbeifährst:)
    Sobald das Wetter besser ist kann ich das gerne machen :P Das schöne an der Klappe ist ja: Fahr ich im Comfort, ist die Büchse ungefähr auf Serienlautstärke und das liebe ich an der Abgasanlage.
    Nemec ist das Addinol besser als das Standard BMW-Öl? Überlege mir ob ich nicht anders Öl dem Motor gönnen soll
