Beiträge von manu
    neinDie F36 Stoßstange hat einen kürzeren "Steg" und zudem noch Lochungen, die wenn du sie an den F32 bauen würdest zu sehen sind auch wenn du die Abdeckung vom F36 übernehmen solltest
    jetzt verstehe ich was du meinst... ne dass sieht echt hässlig aus.. Werde dann hintere Stoßstange verkaufen müssen
    Was meinst du mit Lochungen ? Steg ist nicht so schlimm.
    die NSW sind doch in der Aufnahme eingesetzt? Wenn die NSW fest verbaut sind dann sind die Aufnahmen auch vorhanden.
    Ja die NSW sind fest verbaut im Stoßstange. Muss ich noch was achten beim einbauen ? Ansonsten erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Schrauben und Nieten benötigt man keine weiteren. Man kann die alten übernehmen.
    Nur für den Träger 51 64 8 054 575 benötigt man neue Schrauben, da die alten zu kurz sind!
    Wenn die die Stoßstange komplett übernommen hast, gehe ich davon aus dass alle Gitter auch vorhanden sind? Ansonsten passt alles!
    Ja alle Gitter sind vorhanden und schon eingebaut. Halt mit dieser ACC-Sensor aber den lasse ich da, weil ich eh kein ACC habe.Ich weißt halt nicht ob NSW Aufnahme in Stoßtstange eingebaut ist. Oder sind die NSW Aufnahmen neben Träger verbaut ?
    wenn du NSW verbaust brauchst du die „Lufführungen ausgelagerter Kühler“ natürlich nicht.
    Ich liste für Front was ich habe.B
    Ich habe Stoßstange komplett mit Nebelscheinwerfer, Sensoren usw. Wurde von ein M-Paket 4er Coupe komplett ausgebaut.
    Ich habe kein ACC.
    Was ich brauche (Bitte korriege mich):
    -NSW Aufnahme links 51 11 8 054 511
    -NSW Aufnahme rechts 51 11 8 054 512
    (da bin ich mir nicht sicher muss ich nachschauen aber wenn NSW schon eingebaut ist müsste es ja in Stoßstange sein oder?)
    -Deformationselement links 51 11 8 051 189
    -Deformationselement rechts 51 11 8 051 190
    -Stoßabsorber M-ECE 51 11 8 054 544
    -Träger Stoßfänger vorne unten 51 64 8 054 575
    -Adapter Motorraumabschirmung 51 11 8 054 523
    -Luftführung unten 51 74 8 054 591
    -Luftführung Bremse links 51 74 8 054 529
    -Luftführung Bremse rechts 51 74 8 054 530
    -Staulippe links 51 71 8 054 551
    -Staulippe rechts 51 71 8 054 552
    Brauche ich alle Teile die ich gelistet habe und fehlt da noch was? Die Blindnieten und Schrauben habe ich erst mal weggelassen.
