Beiträge von writechris
    Habe das Foto von Amazon. Komisch. Aber deren Seite erfüllt es auch nur die Anforderungen.
    Irreführend. Dann fällt es vorerst raus.
    Ich mache das jetzt von folgendem Abhängig.
    Hat McOil das Helix Ultra 5W40 da, dann kommt das rein und ich habe keine arbeit.
    Haben Sie es nicht da oder füllen mir das nicht ein, dann mache ich den Service selbst und dann kommt Rowe Synth TS 5W40 oder das Addinol SuperLight 5W40.
    Ich war gestern mit meinem 440i in Mannheim bei McOil, habe nachgefragt ob das 5w40 passend wäre hier wurde mir aber gesagt laut System wird nur das 0w-20 C6 empfohlen ..... dies habe ich nun auch nach deren Empfehlung genommen und gehe davon aus, dass ich damit Nichts falsch mache. Der Wechsel war jetzt nur ein Zwischenwechsel nach 7.000km bzw, 1 Jahr, im Juni 25 ist der nächste Service bei BMW fällig hier würde ich gerne mein eigenes Öl mitbringen und nachdem was ich nun gelesen habe lieber zum 5w-40 greifen - sehe ich das so richtig ? Das 0w-20 wird hier jetzt für 1 Jahr auch nicht tragisch sein oder ? Bin etwas irritiert, dass man in den Foren in erster Linie vom 5w-40 spricht aber vor Ort das 0w-20 empfiehlt.
    Ich bekomme seit wenigen Tagen die selbe Fehlermeldung vorne rechts, nachdem das Radlager hinten rechts gewechselt wurde. Hast du den Sensor letztendlich getauscht ? Ich frage mich wie der Wechsel vom Radlager hinten rechts mit dem Sensor vorne rechts zusammenhängen kann oder ob das nun nur ein blöder Zufall ist und der Sensor tatsächlich getauscht werden muss....
    ich habe seit wenigen Wochen ein "singen" vom Differenzialgetriebe, noch nicht sehr laut aber trotzdem störend. Bevor ich nun das Diff tatsächlich tausche würde ich gerne vorab testen ob ein Wechsel vom Diff-Öl eine Besserung bringt. Hierfür würde ich gerne dickeres Öl verwenden.
    Könnt ihr mir ganz konkret ein Öl für mein Vorhaben empfehlen ? Eventuell konnte auch jemand schon ein ähnliches Problem so lösen !?
    Sport-Automatik ohne Sperrdifferenzial
    Danke und Grüße
    Christian
    Ich habe mich letztendlich für 19 zoll Z Performance entschieden, bin zufrieden mit dem Ergebnis auch wenn es eine Kompromisslösung war !
    Kann mir jemand von euch sagen ob die M Front andere Maße hat wie die normale Front beim F32? Sprich, kann es sein, dass die M Front tiefer geht und somit näher zum Boden steht als die normale Front oder sie die Maße identisch?!
    Danke und Grüße
