super danke für die Antwort.
Sorry muss ich das nächste mal besser suchen.
Thread closed.
Thread closed.
Hallo
Habe gerade meine Hebel von der Sportautomatik umgebaut auf M Performance.
Jedoch habe ich ein Teil (markiert im Bild) vergessen. Braucht man das ? Oder ist es egal ob es verbaut ist ?
danke für die Antworten
Habe den Serienkat noch verbaut. Also eher etwas dezentes und nicht AK47 Stil ?!
ich habe einen Tuner gefunden der mir die Schubabschaltung im Sport+ Modus deaktivieren kann bei meinem 428i.
Ist das schädlich für das Auto und erkennt BMW die Änderung ?
Ich meine ob die Endrohre leicht nach unten hängen, mir kommt es so vor als wäre jetzt mehr abstand von diffusor zu Endrohre als vorher.
Hängen deine auch ein bisschen nach unten ? Also ist auch mehr abstand zwischen diffusor und endrohre als bei dem originalen endtopf ?
Ist es möglich größere Auspuffblenden zu verbauen bei dem PP ESD vom 428i ?
Die Beiden 70mm schauen bisschen zu klein aus. Würden die vom x35i PP ESD passen ?
Wo hast du die Racegitter bestellt ? Und wie war der Einbau ?
Stehen deine Felgen an der HA auch etwas über den Kotflügel heraus ?
Hab die selben Felgen allerdings in 20 Zoll und bei mir stehen die etwas raus hinten.
Bei motor aus ist die Klappe aber zu und wenn ich den Motor starte und den Stecker ziehe dann bekomm ich doch den Fehler oder nicht ?
Oder geht der wieder weg wenn der Dummy angesteckt ist ?
Deswegen meine Frage.
