Hat nur einen großen Stecker, wenn ich das richtig weiß.
Du solltest ihn aber nicht abstecken, das erkennt der Wagen. Das kann einen Fehlerspeicher geben, so dass du nicht mehr losfahren kannst.
Okay, danke für den Hinweis.
Ich habe ständig/sporadisch auftretende Fehlermeldungen während der Fahrt:
ABS - Fahrstabilisierung
Gemäßigt weiterfahren, Abruptes Bremsen möglichst vermeiden. Zum nächstgelegenen BMW Service fahren.
3 Warnleuchten gehen an - siehe Bild
Fehler auslesen ergibt folgendes
DTC 480AA3 Raddrehzahlsensor VR
DTC 48082C Raddrehzahlsensor VR
DTC 480AA6 Raddrehzahlsensor VR
Raddrehzahlsensor wurde schon zweimal gegen einen neuen getauscht, Fehler kommt danach wieder.
Raddrehzahlsensor vorne links und rechts wurde getauscht, Fehler bleibt vorne rechts.
Ich habe gelesen, dass möglicherweise das DSC Steuergerät defekt ist oder die Kontakte am großen Stecker nicht mehr in Ordnung sind. Diese wollte ich kontrollieren... Oder hat sonst noch jemand eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar!
