Beiträge von Thorsten75
    Ok. Aber ich habe nur BimmerCode. Im Expertenmodus habe ich die 2 Codierungen vorgenommen die nicht erfolgreich waren. Und ich muss gestehen das ich nicht grad viel Erfahrung mit der Codier Geschichte habe. Könntest du mir sagen was und wo ich genau ausprobieren könnte?
    So, da heute der Adapter zum Codieren kam habe ich einen neuen Versuch gestartet.
    Alles so umgebaut das dass Display nun nicht wie mein 6.5 Display 9 Volt bekommt, sondern 12 Volt. Soweit auch erfolgreich da direkt No Signal angezeigt wurde. War vorher ja nicht so. Dann Auflösung auf 1280x480, und von schmales auf breites Display umgestellt.
    Ergebnis, Display zeigt mir wie gehabt kein Bild an.
    Also wenn da nicht noch was anderes Codiert werden muss, dann heißt das wohl das dieses Display bei mir nicht funktioniert. Wenn das mal nicht Riesen Sch.... ist. Somit darf ich wohl zusehen das ich das Display wieder los werde und eins bekomme was endlich mal passt
    Ich hoffe auch das es wirklich Apix1 hat. Aber einige hier sollen ja das Display bereits am entrynav nutzen. Von daher hoffe ich einfach das es mit 12 Volt funktioniert.
    Das dass Bild bei diesen Displays besser ist wusste ich nicht. Dann lasse ich mich mal überraschen. Muss jetzt leider warten bis der Adapter kommt um es Codieren zu können. Dann mache ich mich umgehend ans Werk
    Das die Spannung für beides nicht ausreichend ist habe ich bereits im Hinterkopf gehabt. Ich wollte zum Testen erstmal eine Leitung hinten am Pin 15 einfädeln und diese dann mit der Leitung vom Display verbinden. Funktioniert es, werde ich das ganze sauber verkabeln.
    Und den Converter wollte ich natürlich nicht so einfach mit offenen Kontakten in der Karre rum baumeln lassen. Ein Gehäuse dafür kann ich mir schnell selber machen. Habe genug Material für sowas liegen. Und klar, bevor ich das Display anschließe an den Converter prüfe ich natürlich welche Spannung ausgegeben wird. Lässt sich ja einmal auf dem Display des Converters ablesen, aber vorsichtshalber Messe ich dann mit einem Multimeter nochmal nach. Und ich hoffe sehr das es dann laufen wird. Ansonsten kann ich mir ein neues Display suchen. Hätte man alles vorher wissen müssen das die Displays unterschiedliche Spannungen benötigen. Dachte das wäre nur bei dem 10 Zoll Display so.
    Euch erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Ich habe gestern auch noch Kontakt mit dem Verkäufer gehabt. Er hat mir mitgeteilt das es sich bei dem Display um ein Apix1 handelt was 12 Volt benötigt. Ich finde die Idee mir die Spannung von Pin 15 zu holen nicht schlecht.
    Wie nsh89 schon sagte am besten nur die Plus Leitung kappen und Masse lassen.
    Und von basti kam die Idee mit Spannung erhöhen. Diese Variante hat der Verkäufer mir auch vorgeschlagen. Er selber sagt das er mit dieser Lösung wohl alle Displays betreiben kann. Dieses Teil ist es:
    Step-up Boost Power Converter XL6009 4.5-32V zu 5-38V für Arduino DIY-Projects
    Wird einfach zwischen die Leitung montiert und am Poti wird dann die gewünschte Ausgangsleistung eingestellt.
    Ich bin mir jetzt noch nicht sicher welche der beiden Vorschläge ich umsetze. Der Converter ist im Grunde nicht schlecht, einfach aus dem Grunde das die Schaltung auf jeden Fall gleich bleibt. Und laut dem Verkäufer läuft das ganze sehr konstant, auch wenn der Motor aus ist.
    Andererseits wenn ich mir von Pin 15 den Saft hole, sollte dieses auch keinen Nachteil haben und ist schneller umzusetzen. Ich frage mich nur ob es wirklich an der falschen Spannung liegt oder ob es ein anderes Problem ist. Aber ohne es zu Probieren finde ich es wohl nicht raus. Der Converter ist jedenfalls Bestellt.
    netter Grundgedanke. Also quasi die 2 Leitungen die vom Rechner zum Display gehen kappen, und mit einer neuen 12 Volt Leitung wieder ans Display gehen. Müsste nur so geschaltet sein wie die originale Leitung.
    Keine Ahnung ob das funktioniert. Und welche Kabel vom Rechner könnte ich dafür verwenden???
    Dafür kenne ich mich zu wenig mit der Geschichte hinten am Rechner aus
    Tach zusammen,
    ich bräuchte nochmal Hilfe wegen der Umrüstung vom 6,5 auf das 8.8 Zoll Display.
    Ich hatte neulich mal hier gefragt was ich genau für ein Display nehmen muss damit es bei mir passt. Auf Seite 20, Beitrag 288 habe ich geschrieben was bei mir verbaut ist. Tiger_bmw hat mir dann freundlicherweise diese Antwort (Zitat) gegeben.
    Jetzt habe ich mir ein Display gekauft ( 938 74 53 / 8.8 CID ).
    Heute Vormittag war ich dann in Moers und crazyiven wollte mir das neue Display codieren. Leider hat es nicht funktioniert. Der Bildschirm blieb schwarz. Es wurde noch nicht mal No Signal angezeigt, außer einmal bei 7 bis 8 versuchen. crazyiven dachte schon das vielleicht der Stecker defekt ist weil einmal das No Signal da war und bei den anderen Versuchen das Display komplett schwarz blieb.
    Habe dann Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen der mir sagte das vermutlich die Spannung nicht stimmt. Es gäbe Apix1 Displays die mit 12 Volt arbeiten, und Apix1 Displays die mit 9 Volt arbeiten. Und dieses ist wohl eins was 12 Volt benötigt. Und mein EntryNav liefert wohl nur 9 Volt.
    Deshalb möchte ich fragen
    1. Ist das wirklich ein Apix1 Display oder ein Apix2 ???
    2. Gibt es eine Möglichkeit das Display trotzdem noch ans laufen zu bekommen oder brauche ich ein anderes ???
    Spannungswandler wird ja wohl nicht gehen bei mir da nur von 12 auf 9 Volt möglich ist und nicht umgekehrt.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß, Thorsten
    Du hast knapp die neue Version vom Business Navi (Entrynav), die es im F30 ab 3/2014 gibt. Glück gehabt
    Du kannst quasi jede Version vom 8,8“ Display verbauen, so lange es Apix1 hat. Müsste bis Teilenr. 9387453 sein. Sogar die entsprechende 10,25“ Version vom F15 geht, mit der üblichen Bearbeitung des Gehäuses.
    Danke euch für die Antworten.
    Das klingt ja Prima das ich auch mal etwas Glück habe mit meiner Ausstattung ;)
    Ich schwanke stark ob ich nicht sofort aufs ganze gehe und das 10,25 nehme, oder ob mir das 8.8 reicht. Aber ich denke mit dem 8.8 wäre ich schon Zufrieden und locke nicht zu sehr das Gesindel an.
    Chris, was möchtest du denn für dein Display haben? Sofern es wie tiger beschreibt Apix1 hat. Und der Zustand sollte natürlich auch ok sein. Und könntest du mir Behilflich sein was den Umbau angeht?
