Ich habe den wagen nicht mer aber denke das ich diese codierdaten (in anhange) gebraucht habecoding ihka.JPG
Beiträge von fordrijder72
Bj ist 2014 320xd. 110000 km
Was meinst du mit lamellen bitte?
DonSimon; ich hatte meinem F34 spülen lassen in Belgiën aber er schaltet immer noch nicht sauber (1-2 ruckig; schlimmer wen kalt) adaption reset gemacht (mehrmals) aber das fenomen bleibt. Habe das ölniveau controlieren lassen und das ist ok. Ich weiss nicht was ich noch kann machen. Ich habe in die anhänge die fulldrucke gesetzt. Kanst du mir sagen das die in ordnung sind und muss oder kan ich daran was tun, oder ist da ein anderes problem mit das getriebe? Danke
Haben sie es auch correct codieren können, ich habe es nachgerustet aber bei manuellen gebrauch kommt die luft allein an die windschutzscheibe und kann dass nicht *andern. Ich suche die correcte codierdaten.
DonSimon:
kannst du mir sagen wenn die adaptionswerte von de zf8 zuruckgesetz wurden sind, muss ich dan eine adaptionsfahrt machen? Wenn ja, wo kann ich die richtige informationen fur diese fahrt finden? Danke -
ich habe noch eine frage, wenn die adaptionswerte von de zf8 zuruckgesetz wurden sind, muss ich dan eine adaptionsfahrt machen? Wenn ja, wo kann ich die richtige informationen fur diese fahrt finden? Danke
ok danke, wird ich machen.
ich habe die moglichkeit unter meinem auto zu kommen, ich mache auch das olwechsel selber. Wen das auto kalt is, kann ich dan die olstand des getriebe nachsehen und eventuel etwas beifullen. Oder bestens nach einen anderen specialisten gehen?
Kan ich warscheinlich nicht selber? Ich darf dan bestens in die werkstat fahren dafur. Olstand zu hoch oder zu wenig? Danke fur die hilfe. Beim anfahren habe ich sporadisch auch einem ruck.
lifeguard8 ist rein gegangen. Olstand weiss ich nicht. Kann das die ursache sein?
