Wenn du Lust hast, kannst du ja am Stecker die Pins 2 und 3 umpinnen, dann siehst du es auch ob die zweite LED leuchten wird
Beiträge von Assassins
Es kann ja sein, dass das zweite LED defekt ist
Hast du noch die original LED Platine zum probieren? Die neue Platine könnte auch defekt sein
Schau mal ob bei dir auch 3 Kabel verlegt sind
Du musst erst mal schauen ob dein FEM mindestens ZB6 ist, wenn ja musst du halt das 3. Kabel verlegen wenn es fehlen sollte
Ja genau für beide, ich müsste mal eins machen aber wenn’s für den Geschmack zu hell wird kann man es ja am Drehrad oder iDrive dimmen
Ich hab 330 genommen und die sind perfekt
Ja dann ist das SZL defekt. Das hatte ein Freund von mir auch.
Alles ab 03/14 ist ok, außer du hast noch ne Standheizung, dann musst du drauf achten aber sonst kannst du alle ab 03/2014 benutzen3A619F72-9529-4963-BF5E-15E0706C8D85.jpeg
Ich kann dich beim einbauen unterstützen, das schaffst du auch alleine ✌️
