Beiträge von Chris89
    So, da bin ich wieder.
    Also es sind doch die Schrauben der Türverkleidung.
    Die untere schraube war zwar etwas fest hatte aber dennoch spiel irgendwie.
    Nun aber folgendes Problem.
    Die untere schraube kann ich ewig drehen. Da geht nichts mehr fest geschweige geht die schraube raus!
    Die obere schraube lässt sich auch nicht wirklich festziehen. Als ich versucht habe,diese noch nach zu ziehen hat die sich auch verabschiedet.
    Wie bekomme ich die Schrauben raus? Und was benötige ich das diese wieder fest werden.
    Die untere wird ja mit der Spreizmutter fest geschraubt.
    Aber bei der Explosionszeichnung kann ich keine klammer/Mutter bei der oberen schraube finden.
    Gruß Chris
    Was alles so klappern kann! 🤣
    Dann werde ich nochmals die verkleidung abmachen und nach schauen.
    Das mit der Led Leiste hört sich gut an, an mehr stellen habe ich auch nichts geändert.
    Folgendes Problem :
    Ich habe letztes Jahr die Led Platinen der Ambientebeleuchtung der Türen getauscht.
    Seit Anfang diesem Jahr, klackert etwas an der Beifahrertüre was extrem stört.
    Für meines Erachtens kommt, dass Klackern/klappern vom Griff/Türoffner.
    Türpin hat keinen Spiel.
    Die Blende habe ich mal weg gemacht um zu schauen ob ich nicht doch ne schraube vergessen habe fest anzuziehen. Denn das ganze hört sich stark metallisch an. Die sind aber fest.
    Das hört sich so an ob ne unterlagscheibe von ner schraube Spiel hat! 🤣
    Ich habe hierzu mal ein Video gemacht wo das ganze hörbar ist. Da langt ein wenig klopfen auf der Armlehne/Griff
    Was könnte es sein bevor ich dich noch die Türverkleidung abmachen muss.
    Das Video kann ich leider nicht hochladen. Mp4 ist nicht möglich
    Gruß Christian
    Genau kann ich dir das nicht sagen.
    Selber habe ich nur orange.
    Musste aber Trozdem die Platine mit Orange/weiß kaufen.
    Orange ist bei mir die primärfarbe.
    Bei Benzinfabrik gibt es die Platine mit einige anderen Farben.
    Welche aber da genau als primärfarbe als ersten leuchtet kann ich dir nicht sagen.
    Wenn du aber die Farben umschalten kannst. Sollte das egal sein
    Hi. DANKE, dass Thema hat sich von meiner Seite aus erledigt.
    Ich habe hier nun den Umbau der LED Platinen gemacht.
    Kosten pro Platine von der Firma Benzinfabrik 8€ x4= 32€ plus Trinkgeld 50€ bekannten in der Werkstatt.
    Zusammen also ca.80 €.
    Und der Umbau hat sich mehr als gelohnt.
    Ich kann das nur so weiter empfehlen.
    Gruß Christian
    Mal ein kleines Update.
    Die Fahrertüre habe ich nun gemacht.
    Habe die Platine von der Firma Benzinfabrik ersetzt.
    Kann es zwar noch nicht ganz beurteilen aber so extrem hell finde ich die jetzt nicht.
    Ich kann aber sagen alle die nur das Orange haben benötigen Trozdem die orange/weiße Platine.
    Angesteuert wird halt nur orange.
    Jetzt werde ich die 3 platinen nachbestellen und ebenfalls austauschen.
    Wenn alles fertig ist versuch ich nachts ein Foto zu machen.
    Mir wurde mal gesagt das wenn man das blau/weiße Kabel hat könnte man auch weiß/Orange codieren.
    Was muss man denn hierzu dem codierer sagen?
    Genau! Ich hab die von Benzinfabrik bestellt.
    Hab aber die weiß/Orange605 bestellt und die nur orange mit liegender led.
    Bis jetzt konnte mir keiner sagen welche bei meinem Modell verbaut ist, da ich nur orange habe.
    9€ zusätzlich sind die welt.
    Werd erstmal nur eine Türe machen und dann nachbestellen die wo ich genau brauche
