Beiträge von Melone
    Danke für die Informationen. Das Klackern kommt auch nur vor wenn der Motorwarm ist bzw. der Innenraum aufgeheizt ist.
    Ein Zusammenhang zwischen Drehzahl bzw. Last kannich nicht feststellen. In der Stadt auf gerader Strecke wie auch an einer steilen Landstraße tritt das Problem auf.
    Ich habe noch Garantie auf dem Wagen, jedoch denke ich nicht dass ich vielErfolg habe bei der Reklamation wenn die Ursache so unklar ist.
    Wenn ich das Gaspedal ausbaue, sehe ich dort überhaupt was bzw. lässt essich an der Rückstellmechanik reinigen? Oder würdet Ihr doch einfach zumHändler fahren?
    Die Symptome treten aber nur auf wenn der Motor läuft. Per Hand kann das knacken auch nicht festgestellt werden. Ich denke wenn ich das Pedal weg schraube werde ich dort nicht viel sehen. Ist in dem Pedal denn neben dem Rückstellelement noch etwas anderes verbaut, was hier den Zusammenhang mit dem laufenden Motor erklären könnte?
    ich habe seit einiger Zeit ein merkwürdiges Problem mit dem elektronischenGaspedals meines 320d's xDrive BJ.02/16.
    Dabei klackert bzw. klopft das Pedal beim Gas geben unangenehm auf den Fuß (vonunten auf die Schuhsolle), im Zeitabstand von ca. 1-2mal pro Sekunde. Es fühltsich an als ob der Rückstellmechanismus knackst welcher sich dann auf den Fußüberträgt. Das knacken ist spürbar wenn man entweder das Gaspedal langsamnach unten drückt, als auch wenn man mit dem Fuß auf einer selben Stellungverharrt.
    Mittlerweile habe ich folgendes herausgefunden:
    - Knacken nur vorhanden wenn der Motor läuft
    - Drückt man das Pedal während dem Gas geben zusätzlich nach linksverstärkt sich das knacken erheblich
    - Drückt man das Pedal während dem Gas geben nach rechts ist dasknacken vollständig weg
    - Akustisch bzw. beim Betätigen mit der Hand kann man leider nichtsderartiges feststellen
    Die Frage ist wie der Rückstellmechanismus des Gaspedals aufgebaut ist undwieso sich der Effekt nur bei laufendem Motor einstellt. Immerhin ist es ja einelektronisches Gaspedal.
    Für eine Idee bzw. Erklärungenwäre ich sehr dankbar. Vielen Dank vorab.
    ich habe vor einiger Zeit einen F31 BJ. 2016 gekauft, in dem laut Austattungs-LIste das Innovationspaket enthalten ist.
    Jetzt bin ich ein wenig verwundert das ich die Funktionen des Driving Assistant nicht finde (Spurverlasswarnung, Auffahrwarnung). Laut des BMW Konfigurator sowie der Preisliste müssten diese beide Funktionen im Innovationspaket enthalten sein, vorausgesetzt man hat die Instrumentenkombination mit erweiterten Umfänge und Geschwindigkeitsregel mit aktiver Bremsfunktion (hat der Wagen).
    Adaptive LED´s, Speed Limit Info, Head-Up Display ist drin.
    Hat jemand eine Erklärung?
    Vielen Dank.
