Beiträge von Magic7591
    Kann ich nur bestätigen (Post Seite 159). Meine Seriendämpfer kommen mit den H&R 40/40 wo jetzt ca. 30tkm drin sind (Vorbesitzer) nicht klar. (Gesamt Laufleistung 70tkm)
    Die bestellten gelben Koni Sport kommen heute und werden dann nächstes WE eingebaut. Allerdings zu einem Eibach Prokit.
    Bin gespannt wie es danach ist.
    SWP ist nicht wirklich eine Lösung da stimme ich Magic7591 zu.
    Du meinst Basti4557 ;)
    Ich würde mich auf jeden Fall nach anderen Dämpfern umschauen. Meine Erfahrungen zum Thema Dämpfer (ich schraube selbst) ist, dass Bilstein im Bereich Fahrzeughöhe immer etwas höher bleibt, weil diese einen natürlichen Gegendruck durch den Gasdruck haben. Koni im Gegensatz hat dieses Gegedruck nicht und das Fahrzeug liegt mit den gleichen Federn immer ca. 5mm tiefer.
    Ja, dass da brauchbare/neue Dämpfer rein müssen ist außer Frage. Also wenn ich es richtig verstanden habe kommt die Karosse mit den Koni evtl. nochmal 5mm tiefer :think: (Wäre dann mit den H&R bestimmt zu viel)
    Habe schon oft gelesen, dass die Bilstein schneller hops gehen sollen. Hast du dazu als Schrauber Erfahrungen gemacht?
    Wie du sagst werde ich dann auf jeden Fall neue Federn brauchen.
    Danke dir ;)
    Danke dir für die Meldung. 1900€ mir etwas zu viel. Wollte maximal ca. 1000€ fürs Material ausgeben. :rolleyes:
    Ja so wie deiner dasteht gefällt es mir sehr gut. ;) Ich würde auch diese Höhe anpeilen.
    Da ich ja einen xDrive habe und die ja nur Serienhöhe haben würde ich eine Einstellung (rein rechnerisch) pro Achse noch 10mm weiter runter von der Einstellung müssen um auf dein Setup zu kommen. Dann würde der Verstellbereich beim ST XA von 30mm Starttieferlegung ja reichen. Müsste dann vorne -40mm hinten -30mm
    Edit: sofern man die beide Fahrwerke unterschiedlicher Hersteller so vergleichen kann.
    Weist du zufällig deine Maße von Radmitte bis Kotflügel? Ich denke wie bei den H&R bekannt haben sich diese bestimmt bei mir über die 40/40mm nochmal gesetzt. Würde sagen meiner ist vorne noch etwas tiefer als deiner wie ich es von deinem Bild her einschätzen kann. Und wäre bei dir ja von der Serienhöhe auch 40mm gesehen.
    SWP an der VA ist meines Wissens nicht möglich.
    Ok, danke für den Hinweis.
    Die Sache am reinen Federumbau hat aber im Endeffekt, egal wie gut die Federn auch sein mögen, immer Gewisse einbußen im Fahrverhalten (den Unterschied merke ich z.B mit meinen Eibach 30/30 besonders auf schlecht gewarteten Landstraßen).
    Eben. Bin überhaupt kein Freund davon nur Feder zu verbauen,hat aber der Vorvorbesitzer so gemacht. Was auf jeden Fall gemacht wird sind Sportstoßdämpfer einzubauen.
    Schonmal einfach über andere Federn nachgedacht ? Es wäre ja eigentlich ein grauß die Karre 40mm Tieferzulegen um sie dann mit dem SWP wieder 1cm höher zu legen. Gleiche Optik, weniger Federweg X/
    Jo. Überlegung war ja mit dem Wechsel auf die Kombi Eibach Prokit mit den Koni Sport. Da hast du recht mit dem Federweg. Hätte mir so halt neue Feder gespart und die H&R sind schon eingetragen (wäre aber nicht so tragisch weil ich mit den neuen Sommerräder dann eh zum eintragen muss).
    Bedenken habe ich bei dem ST XA wegen der "Starttieferlegung" ab 30mm an der HA. Vom Fahrverhalten wird es denke ich kein großer Unterschied sein zu der Kombi Prokit und Koni Sport oder?
    Hallo Forumsgemeinde, ich bin neu hier im F3x Forum und seit kurzem F30 335xi Besitzer werde mich aber bald noch vorstellen, war auch schon im E9x Forum aber eher der stille Leser. Habe mir den Thread hier und auch den für F30 xDrive komplett durchgelesen. Wollte mal meine Erfahrungen kundtun (viele sinds nicht^^) und die ein oder andere Aussage bestätigen.
    Letztes Jahr wollte ich meinen E90 325i dezent tieferlegen und stand vor der Wahl nur Tieferlegungsfedern, Gewindefahrwerk oder Tieferlegungsfedern mit Sportstoßdämpfern. Entschieden habe ich mich für die 3. Variante mit Federn und Sportdämpfern (mit Einbau ca. 800-900€) da das Serienfahrwek schon ca. 120tkm drauf hatte und es hieß, dass bei nur Federn gern mal die Serienstoßdämpfer nicht ganz klar kommen (natürlich abhängig von der Tiefe und Laufleistung der Seriendämpfer). Es wurden ein Eibach ProKit 30/25 mit SWP und Koni STR.T Sportstoßdämpfer (Die Kombi wurde oft gelobt im E9x Forum) verbaut. Ich war echt begeistert, was das für ein Unterschied war, Optik und vorallem Fahrverhalten waren echt top.
    Seit ca. 2 Wochen bin ich Besitzer von einem schönen F30 335xi BJ2013 67tkm bei dem die H&R Federn 40/40 mit den Serienstoßdämpfer bei ca. 45tkm verbaut wurden. Nachdem ich nun 2 Wochen gefahren bin, finde ich das Fahrverhalten nicht wirklich prickelnd (kein Vergleich zum alten 325i E90), Seitenneigung ist ok, aber wenn mal ein paar normale Bodenwellen kommen dann hüpft er vorne wie ein Gummiball. Bei 2 aufeinander folgenden Bodenwellen im perfektem Abstand sitzt er auch gern mal auf den Zusatzdämpfer auf (kein schönes Gefühl und auch gefährlich). Ich vermute mal stark, dass die Seriendämpfer mit der Tieferlegung einfach nicht klarkommen oder evtl. schon hinüber sind (wie auch hier im Thread schon oft gewarnt wurde). Auf jeden Fall muss da was gemacht werden! Da der Autokauf schon ein ordentliches Loch im Geldbeutel hinterlassen hat und auch am Budgetlimit war und ich im Frühjahr auch noch einen Satz schöne Sommerräder benötige, möchte ich den Umbau so günstig wie möglich, aber trotzdem mit bestmöglichem Ergebnis was sportliches Fahren angeht erreichen (Kompromiss aus Sportlichkeit und Comfort).
    Gewünschtes Ergebnis: Da die 40/40 H&R Federn mir persönlich zu tief sind (M-Paket mit Carbonschwert), soll der F30 wieder ein bisschen höher werden ca. 1-1,5 cm aber mindestens noch gerade stehen oder mit minimaler Keilform - aktuell VA: ca.347mm und HA:ca.352mm. Er soll zudem schön sportlich zu fahren sein, ohne dass ich Angst haben muss auf die Gegenfahrbahn zu hüpfen oder es mir Herz und Magen zerreist, wenn es mal wieder einen dumpfen Schlag an der VA macht. Der Umbau soll mich auf lange Zeit glücklich machen und auch nur einmalig durchgeführt werden.
    Zu mir: Ich bin selber kein richtiger Schrauber, wenn dann nur paar kleine Sachen an der Karosse, aber nichts am Fahrwerk. Den Einbau/Umbau würde eine kleine Meisterwerkstatt gegenüber von mir machen.
    Lösungen, die in Frage kommen:
    1. Variante wäre eine Kombi aus Eibach ProKit Federn VA35/HA25 (150€) (SWP muss ich dann schauen) mit den gelben Koni Sport (660€) (härtegrad einstellbar) die für Tieferlegungen bis 40mm ausgelegt sind. Nachteil ist eben ein nicht 100%ig vorhersehbare Tieferlegung. Habe durch den E90 gute Erfahrung mit der Kombi Eibach Koni gemacht. Habt ihr zu so einer Kombi schon Erfahrungen beim F3x gemacht? (Die meisten hier verbauen ja beim komplett FW meist ein Gewindefahrwerk).
    2. Günstigste Variante wäre, nur die gelben Koni Sport (660€) zu den bereits verbauten H&R 40/40 zu fahren (die Kombi wird auch als Komplettfahrwerk von Koni angeboten) (neue Eintragung entfällt vorerst+keine neuen Federn). Nur der Wunsch war eben etwas höher zu kommen. Ich würde dann wieder auf das SWP zurückgreifen um den Bock minimal anzuheben, weiß aber nicht ob das schon verbaut wurde. Jetzt zur evtl. einer blöden Frage die hier im Thread schon mal gestellt wurde, aber nicht beantwortet wurde, kann man das SWP auch an der VA verbauen? hoffentlich kann mir das ein Schrauber beantworten.
    3. Teurere Variante wäre ein ST XA Gewindefahrwerk kostet ca.1000€. Habe mit Gewindefahrwerken selber noch keine Erfahrung gemacht bzw. bin noch keines gefahren. Wäre natürlich um auf die perfekte Tiefe zu kommen am besten, sofern der Verstellbereich an der HA ab den 30mm (30-60mm) für meine gewünschte Höhe passt (habe Angst, dass er hinten zu tief wird im Verhältnis zu der gewünschten Höhe der VA). Hierzu ein paar Fragen die hoffenlich jemand beantworten kann: Kann man an der HA beim ST XA ebenfalls das SWP oder was Vergleichbares mit einbauen um evtl. 1cm rauszuholen? Kann man beim Verschleiß beim ST XA auch die Teile einzeln austauschen? Denkt ihr es gibt einen großen Unterschied was das Fahrverhalten angeht im Vergleich zu den oben genannten Kombis mit den gelben Koni Sport?
    Vielleicht könnt ihr mir hier ein wenig die Entscheidung mit eurer Meinung und Erfahrungen erleichtern und die offenen Fragen beantworten. Auf jeden Fall hat mir der Thread hier sehr geholfen und ich lese allgemein sehr gern hier im Forum (auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist und ordentlich Zeit kostet^^). Ich hoffe ich konnte dem ein oder anderen mit meinen kleinen Erfahrungen und evtl. Lösungen für ähnliche Probleme helfen.
    Hier noch MEINE MEINUNG für die Leute die hier oft im Thread das Gleiche fragen wie z.B. "welche Feder oder FW soll für diese und jene Wunschtiefe/Wunschfahrverhalten nehmen:
    Für Leute, denen es um eine preiswerte, dezente optische Tieferlegung geht und nicht so viel Wert auf super sportliches Fahren legen, reicht es meist nur Tieferlegungsfedern (Eibach/ACS/H&R oder vergleichbare Hersteller) zu den Seriendämpfern (wenn über 70-100tkm auf den Dämpfer lasten auf jeden Fall auch wecheln) bis maximal 20-30mm zu verbauen. Fahrverhalten kann dadurch durchaus verbessert werden, aber mit zunehmender Laufleistung der Seriendämpfer auch schlechter werden. (verschleißen denke ich schneller)
    Für Leute, die eine dezente bis normale Tieferlegung wollen, aber auch sportlich unterwegs sind und in Kurven top performen wollen, empfehle ich die Kombi aus Tieferlegungsfedern (Eibach/ACS/H&R oder vergleichbare Hersteller) bis maximal 30-40mm mit passenden Sportstoßdämpfer (Koni STR.T/Sport,Bilstein B6/B8) oder ein abgestimmtes Set Fahrwerk wie z.B. Bilstein B12,Konis Sport Kit oder ein abgestimmmtes Gewindefahrwerk (ST X/XA,KW V1/V2/SC,H&R Monotube)(noch keine Erfahrung damit gemacht).
    Für Leute, die günstig auf eine extremere Tiefe wollen und komplett aufs Fahrverhalten scheißen, können auch Tieferlegungsfeder 40+mm zu den Seriendämpfer verbauen. Sollten sich aber nicht wundern wenn die Seriendämpfern nicht damit klarkommen und schnell schlapp machen und die Karre öfter mal aufsitzt. Wenn man es überhaupt eingetragen bekommt ohne gekürzte Dämpfer.
    Für Leuten, die auf eine extremere Tiefe wollen, aber auch ein gutes Fahrverhalten möchten, sollten zu den tieferen Federn 40+mm auch die passenden/gekürzten Sportstoßdämpfer wie z.B. Bilstein B8 oder Koni Sport Short verbauen oder eben auf ein Gewindefahrwerk setzen (Standard bis ca.60mm). Für noch extremere Tiefen gibt es auch speziell angepasste Federn und Gewindefahrwerke, diese müssen aber direkt bei den Herstellern oder Drittanbietern angefragt werden.
    Für die Leute mit ausreichend Knete die gern das Beste aus einem Fahrwerk rausholen wollen, egal ob hoch, dezent tief oder tief und auch das FW idividuell am Fahrstil anpassen wollen/können, sollten auf ein Gewindefahrwerk wie z.B. das KW V3/V4 oder Bilstein B16 zurückgreifen bei denen man Zug- und Druckstufe anpassen kann.
    Diese Meinung von mir für wen was am Besten ist, beruht nur vom Einlesen in den Threads und ein paar kleinen selber gemachten Erfahrungen.
    Ich hoffe ich habe kein Müll erzählt und konnte dem ein oder anderen helfen^^. (Nachdem ich kein Fachmann bin, dürft ihr meine oben geschriebenen Aussagen gerne auch berichtigen)
    Ich habe mir hierfür ein paar Stunden Zeit genommen und hoffe jemand nimmt sich auch für meine oben genannten Fragen etwas Zeit.
    MfG Magic ;)
