Beiträge von zwurzel
    Habe es mit einen Wagenheber gemacht .
    Brauchst ja nur die vordere Unterbodenverkleidung runter machen, den Rest macht man alles von oben.
    Da Du einen 335 hast könntes Du eventuell ein Schubfeld verbaut haben ...also so eine Alu platte.
    Wie schon geschrieben die größte fummelei waren die beiden Klima Leitungen am Kondensator.
    Gruß Frank
    Ich hab es ohne Bühne gemacht .
    Kühlwasserschläuche müssen ab, also Kühlwasser muss raus.
    Anleitung gibt es hier
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
    Wie geschrieben ist nicht so dramatisch.
    Was ich bei mir gebraucht habe waren
    2x Dichtung für die Klimaleitung
    3x 1,5 L Frostschutz habe Original von BMW gekauft.
    Kondensator aus der Bucht natürlich Valeo was BMW auch verwendet.
    Ich habe für alles ca.250€ gekostet mit Kondensator.
    Meiner sah genauso aus wie deiner auf dem Foto.
    Vor allem wenn Du den Kühler ausgebaut hast liegen die ganzen abgefaulten Lamellen darum.
    Ich bin einfach zu einer Werkstatt gefahren meines vertrauen und habe mir da, dass Gas absaugen lassen.
    Wenn Du den Kühler gewechselt hast fährts Du einfach wieder zu der Werkstatt und lässt es wieder auffüllen.
    Das gute ist, wenn du es in der selben Werkstatt machen lässt, brauchst du nur das Gas zu bezahlen was zu wenig drin war bezahlen...
    Das mit dem Klima Gas ist das kleinste Problem.
    Probleme haben nur die 2 Leitungen die am Kondensator befestigt gemacht.....die waren schwierig ab zu bekommen.
    Gruß Frank
    mein Klimakondensator sah auch so aus Fzg ist aus 11/2012.
    Habe mir aus der Bucht einen neuen gekauft und eingebaute.
    Ist keine schöne Arbeit da das Klimagas abgesaugt werden muss und der Kühler gehört auch ausgebaut.
    Insgesamt ca. 3 Stunden Arbeit.
    Gruß Frank
