Kurze Zwischenmeldung: Die UPD09032.bin wird abgelehnt mit "Software auf USB-Gerät ist nicht mit diesem Fahrzeug kompatibel".
Bei allen Updates ist eine XML Datei dabei, welche aussagt, welche Stände in der Medien/Telefonsoftware Voraussetzung sind, z.B. bei der UPD07012.bin und bei der UPD07032.bin sind diese identisch, was die 010.xxx.xxx MV/TV angeht, nämlich mindestens MV/TV 010.012.001
<minVersion>
<mainVersion>010</mainVersion>
<subVersion>012</subVersion>
<patchVersion>001</patchVersion>
</minVersion>
Bei diesen beiden Updates, wo die MV/TV-010.006.019 als installierte Version nicht ausreicht (welche aber dennoch für 010.xxx.xxx sind), kommt die Meldung "Das gefundene Update ist mit dem Gerät nicht kompatibel".
Also kommt auch bei der UPD09032.bin (wie auch bei allen anderen hier weiter unten gelisteten Updates) die Meldung "Software auf USB-Gerät ist nicht mit diesem Fahrzeug kompatibel", z.B. bei
UPD01006.bin
UPD01008.bin
UPD03000.bin
UPD03002.bin
UPD03007.bin
UPD05004.bin
UPD05011.bin
UPD05021.bin
UPD05062.bin
UPD05073.bin
UPD05074.bin
UPD09031.bin
UPD09032.bin
In keiner der beinhalteten XML Dateien in dieser Liste taucht eine MainVersion 010 auf als Basis für das Update, interessant wäre also, wenn jemand der entweder ein Update dieser Auslieferungsversion 010.006.019 erfolgreich durchgeführt hätte (und die damals verwendete .bin Datei noch hat) oder jemand, der evtl. "Connections" hat, diese besorgen könnte. Sonst bliebe wohl nur, das i-Level (auch) dieser Komponente mit einem (kostenpflichtigen) generellen Softwareupdate mit zu aktualisieren... oder hat da jemand noch einen anderen Ansatz?
@'MichaW2901 Danke für den Hinweis, die UPD09031.bin war doch noch da... da hatte wohl eher ich einen Tippfehler beim Versuch, es herunterzuladen
