Ist es nicht so dass bei diversen Zubehör Diffussoren diese Funktion nicht mehr korrekt funktioniert?
Du hast ein anderen verbaut?
Beiträge von Aktion
Bin mal gespannt was du sagst..
Geb dann bitte ne kurze Rückmeldung -
Schonmal an den GTS Flash gedacht?
Hier wird ja auch von einer besseren Traktion gesprochen.. -
▀▄ eas | DIY: S55 M3/M4 BMC Filter Installationf80.bimmerpost.com
Hier sieht man es ganz gut..
Bei Punkt 16.
Entweder ich hab was übersehen oder wir meinen Zweierlei..
Ich meine den oberen Filter in dem Luftfiltergehäuse..
Man macht den Deckel ab und dort ist noch ein weiterer Filter reingeclipst. -
Für was ist denn bei vielen F30 Modellen der 2. Luftfilter im Luftfiltergehäuse gedacht?
Gewechselt wird der anscheinend nicht.. -
Das hört sich doch gut an. So kann ichs mal testen..
Meinst du mit Diagnosemodul ista?
Dann hoffe ich mal dass im Kabelbaum nichts ist..
Wo sitzt denn das ICM in etwa?
Ich hab unten 1 Stecker. Hätte ich dort für jede Taste einen, könnte man das mal probieren.
Das war dein Gedanke, oder? -
Hallo
ich hab ein Problem mit einer der Tasten von dieser Bedieneinheit.
Bei mir geht die Motordynamiktaste nicht mehr. Die anderen funktionieren tadellos.
Im Fehlerspeicher wird dies auch angezeigt :
Taste M Motordynamik Control, Signal: Kurzschluss nach MasseIch hab die Leiste schon ausgebaut und innen gereinigt, ich hatte die Hoffnung dass es einfach nur an Kontakt fehlt oder etwas verdreckt war.
Leider besteht der Fehler immernoch
Ich will jetzt nicht einfach die Leiste kaufen und dann nach dem Tausch merken, dass der fehler immernoch besteht, weil es ein Kabelbruch oder eine Steckerverbindung nicht passt etc.
Solche elektronischen Teile sind doch beim Kauf meistens von der Rückgabe ausgeschlossen.Jetzt zur eigentlichen Frage:
Kann ich den Taster auf Durchgang messen? geht das bei solchen Mikroschaltern?
Oder den Kontakt/Leitung durchmessen? gibt es da was?
Damit ich sozusagen sicher sagen kann, es liegt definitv am Schalter..Kennt sich da jemand damit aus?
Danke
Ich kann dir auch Remote weiterhelfen, solange du ein ENET Kabel hast...
Ich suche gerade nach so einem Kabel, aber sehe vor lauten Bäumen den Wald nicht..
Auf was muss man denn achten um da keinen Schrott zu kaufen?
