Moin. Ich habe mein VTG Öl gestern auch wechseln lassen für ganze 95€ Nun wollte ich über ISTA+ das Öl zurücksetzen, kann mir einer sagen wie ich diesen ABL finde? Oder reicht es wenn ich das VTG STG Resette? Mein Kalibriereinkel ist bei 14.38 oder muss dieser zurück gesetzt werden. Kann Mann ja alles auswählen wenn man direkt auf den STG Baum geht dann auf VTG. Finde aber nicht Öl erneuern zurücksetzen danke im Voraus
Weißt du wie der Ölwechsel gemacht wurde? Musste das VTG ausgebaut werden oder ging es im verbauten Zustand? Wurde dann das Öl mit einer Pumpe rausgezogen?
Der Preis ist recht niedrig, von daher sollte der Aufwand gering gewesen sein.
Die Durchmesserdifferenz ist also so groß, als ob man bei Gleichbereifung hinten 1mm weniger Profil fährt. (2*1mm + 661mm = 663mm) Dann kommen noch Faktoren dazu, inwiefern *Reifen dies ausgleichen, Fertigungstoleranzen und erhöhter Luftdruck auf der HA.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Kombination der alleinige Grund ist.
Diese Kombi hat dann deutlich größere Abweichungen (z.B. auf 1er BMW): 225/40R18 (63,7cm) 245/40R18 (62,9cm)
Wenn du neue Reifen kaufen möchtest/musst und du kein xDrive hast dann geh weg von Runflat und der BMW Sternmarkierung. 1. Die Reifen sind deutlich günstiger 2. Die Auswahl ist deutlich größer. Sternmarkierte Reifen gibt es für jede Dimension immer nur eine Handvoll. 3. Der Komfort wird deutlich besser.
Die X Modelle verwenden ein anderes VTG. Ich bin bei Motortalk über eine Anleitung am X3 gestolpert. Hier gibt es eine Ölablassschraube. Leider ist diese Anleitung für den 3er/4er für die Katz.
Wegen ausbauen ja/nein, dass ist für mich die Frage. Kann man sich den Aufwand sparen bei einem Ölwechsel das VTG auszubauen? Wenn nicht kann man es auslaufen lassen und wie in dem einem Youtube Video spülen.
Seitens BMW wird anscheinend oft das VTG über Kulanz gewechselt wenn am Fahrzeug alles original ist inkl. Sternreifen. Aber ob das auch bei Fahrzeugen noch der Fall sein wird die älter als 5 oder 6 Jahre sind und dabei nichtmal eine hohe Laufleistung haben, weiß ich nicht. Hat jemand dazu Erfahrungen?
Man möge mir Verzeihen, dass einge getroffene Aussagen schwammig sind oder die Faktenlage noch lückenhaft ist. Aber dazu ist ja ein Forum da um Informationen zu sammeln.
Wenn jetzt schon das 2020-1 da ist, was ja eigentlich 2019-3 sein sollte, dann könnte man annehmen, dass das nächste Update erst im 2. Quartal 2020 kommt. Dann lieber mal bis nächstes Jahr kein neues Abo abschließen.
Das mit dieser App so eine Funktion ermöglicht wird finde ich gut. Besser so, als wenn es das nicht geben würde. Wobei wir unseren 3er mit Absicht mit xDrive gekauft haben. Aber ich kam schon ziemlich ins Grübeln vor dem Kauf aufgrund der viel berichteten VTG Schäden. Noch macht das VTG mit 53k km keine Anstalten. Dabei sind wir diesen Sommer schon so mit um die 2mm Profilunterschied rumgefahren zwischen VA und HA mit Mischbereifung. Nächsten Sommer muss dann ein neuer Satz drauf und da ist es durchaus eine Option auf RWD umschalten zu können. Für den kommenden Winter kommen erstmal neue sternmarkierte Winterreifen als Gleichbereifung drauf.
Unser BMW Händler vor Ort sagt auch ganz offen, dass wirklich viele VTGs kaputt gehen und die ständig einen Wagen in der Werkstatt zur Reparatur haben. Er empfiehlt regelmäßig einen Ölwechsel am VTG. Macht das hier schon jemand in eigener Regie, dass Öl in bestimmter Regelmäßigkeit am VTG zu wechseln? Zu dem Thema könnte man ja mal einen eigenen Thread eröffnen, also Pflege des VTGs.
Mir ist gestern aufgefallen, dass beim schnellen durchfahren einer Senke auf der Landstraße Schleifgeräusche von einem Vorderrad kamen. Das Auto ist schon ordentlich in die Knie gegangen, aber das er mit Serienfahrwerk und Bereifung wo aufsetzt wundert mich sehr. Habt ihr sowas bei euren auch schon beobachtet?
Also 330d xDrive mit Serien 19 Zoll Rädern. Der steht schon sehr hoch da.
Normalerweise sehe ich das genauso. Nur möchte ich das Thema Kulanz seitens BMW nicht außer Acht lassen. Wenn das VTG die Grätsche macht und es sind keine sternmarkierten Reifen drauf, sitz ich da mit den Kosten. Ich weiß das BMW nix übernehmen muss, aber was man so liest machen die es wenn alles Original ist. Das ist mir sehr viel wert und da geb ich auch paar Euro mehr aus für die Reifen. Aber nur ungern für uralte Konstruktionen. Eigentlich kommt dann nur der Hankook in Frage.
