Beiträge von freak10
    Hallo ,
    Da ich zur Tieferlegung und Distanzscheiben immer alles Mühselig erfagen musste,ein kurzes Feedback für die jenigen die das noch Vorhaben.
    BMW F30, 330i Bj. 03.16
    -Eibach Pro Kit Federn mit Schlechtwege Adapter hinten ( 6mm dick)
    - H&R Distanzscheiben 13mm pro Seite
    Kosten: Distanzscheiben mit längeren Schrauben 95,00 Euro
    Federn 149,00 EUR
    SWP Adapter 16 EUR bei BMW
    Einbau ( selber gemacht)
    TÜV Eintragung 181 EUR
    Vermessen ca 90 EUR ( muss erst noch gemacht werden)
    Gesamt: 531 EUR
    Die Federn alleine hätten nicht eingetragen werden müssen, aber in Verbindung mit den Distanzscheiben ist das zwingend nötig, da sonst die Betriebserlaubnis erlischt.
    Werte vor und nach der Tieverlegung:
    Gemessen von Radnabenmitte zur Kotflügelkante!
    VR 37,8cm auf 35,3 cm
    VL 37,7cm auf 35,3cm
    HR 36,4 cm auf 34,7 cm ( mit Adapter) ein muss aus Optischen Gründen
    HL 36,5 cm auf 34,7 cm ( mit Adapter ) ein muss aus optischen Gründen
    Auf der Hinterachse ist er zwar immer noch ca 6 mm tiefer aber man sieht es kaum oder so gut wie gar nicht. Steht also sozusagen gerade da.
    Sieht einfach super aus. Nicht zu tief und nicht zu hoch und ich meine das der Fahrtkomfort kein Unterschied zu den M-Federn ist.
    Ich hoffe einigen bei der Entscheidung helfen zu können.
    Viel Spaß
    Ich weiß dass es edliche Seiten über das Thema gibt aber keine genauen Aussagen.
    Ich möchte nur wissen ob jemand Spurplatten auf der Hinterachse 26mm (13mm pro Seite) mit den Felgen M442 bicolor hat und diese ohne Probleme eingetragen bekommen hat.
    Danke
    Gruß Freak
    Heute hab ich es mal getestet. Meine neuen Pflegeprodukte.
    Was ich verwendet habe.
    https://www.autopflege-shop.de…teerentferner-1000ml.html
    https://www.autopflege-shop.de…icrofasertuch-900gsm.html
    https://www.autopflege-shop.de…crofasertuch-1200gsm.html
    https://www.amazon.de/Meguiars-Soft-Foam-Applicator-Auftragsschwamm...
    https://www.amazon.de/3M-50383-Perfect-Anti-Hologramm-Politur/dp/B0...
    https://www.amazon.de/3M-Ultrafina-Anti-Hologramm-Polierschaum-150m...
    https://www.amazon.de/3M-Perfect-it-III-Anti-Hologramm-Poliertuch/d...
    https://www.amazon.de/Isopropanol-Isopropylalkohol-IPA-Liter-99/dp/...
    https://www.autopflege-shop.de…towel-trocknungstuch.html
    Angefangen hab ich erst mal mit dem waschen. Danach den Teerentferner von Gyeon die extremen Teerflecken entfernt. Ein top Produkt! Ich hatte vorher immer mit Sonax Teerentferner gearbeitet, aber das ist kein Vergleich zu dem Gyeon. In der Zeit wo ich gewaschen hab, habe ich meine Garage mit dem Gasheizer aufgeheizt. Dann mit dem Trockentuch das Fzg abgetrocknet.
    So jetzt zum polieren. Angefangen mit der Motorhaube. (Mineralgraumetalik). Habe die Motorhaube gedanklich in vier Teile aufgeteilt. Ich habe auf den Polierschaum 5 satte tupfen von dem 3M Antischleier getan und auf dem ersten Viertel der Motorhaube etwas verschmiert. Dann die Poliermaschine auf der geringsten Stufe die Politur etwas verteil. Dann die Geschwindigkeit erhöht. Von 1-6 einstellbar habe ich auf 4 eingestellt und dann im Kreuzgang 3 mal poliert. Ganz wichtig ist, gleich danach mit dem Mikrofasertuch von 3M nur das grobe weg machen. Habe davon 7 von den Tüchern. Und dann mit dem flauschigen Tuch ( 900gsm) den Polierten Abschnitt auf Hochglanz gebracht. An der Türe sind Hochglanz blenden in schwarz. Der diese Blenden kennt weiß genau was das für schei... empfindliche Dinger das sind in Sachen swirls und Hologrammen. So. 3M Politur angesetzt und poliert. Wieder mit dem 3M Mikrofasertuch das grobe entfernt und dann mit dem Mikrofasertuch (900gsm) auf Hocglanz gebracht. Ich war einfach nur baff wie extrem diese Leiste ohne swirls und Hologrammen geglänzt hat. Ich glaube das sieht neuer als neu aus. Echt krass. So. Das polierte habe ich mit Isopropanol-destillierten Wasser ( 60:40) ohne Druck mit einem frischen 3M Microfasertuch mit nur leichten Druck gereinigt und dann mit dem Collinte915 und einem gelben Schaumpad von Meguiars eingewachst. Ca 5 Min gewartet und wieder mit einem frischen 3M Microfasertuch das grobe abgetragen. Danach mit dem Microfasertuch (1200gsm) auf Hochglanz sauber gemacht. Ich bin voll begeistert von den Produkten . Das alles war ohne großen Kraftaufwand. Sogar meine Freundin war total begeistert von dem Ergebnis. Das heißt schon was
    Muss man nach der Anwendung mit Dodo juice Lime Prime per Wax cleanser noch mit isopropanol drüber gehen?.. Heute wurde mir gesagt damit das Wachs gut hält, einfach nach dem Dodo juice cleanser noch mit isopopanol vorsichtig darüberwischen damit die Öle des Dodo juice weg gehen.Irgendwie konnte ich das nicht glauben, da das Dodo ja ein lackreiniger ist und optimal zur Vorbereitung zum wachsauftrag ist. Jetzt bin ich durcheinander. Kann mir jemand helfen? Danke
    Ich benutze vor dem Wachsen Dodo Juice Micro Prime Cleanser. Der hat keine Schleifmittel und ist weiß; versaut einem also die Pads nicht so im Gegensatz zum grünen Lime Prime.
    Wenn die Pads verfärbt ist macht mir eigentlich nix aus. Also du meinst das man mit dem Dodo Juice Lime Prime Pre-wax cleanser keine Hologramme in den Lack bekommt? Welche Pads nimmst du zum auftragen des Cleanser her?
    Würdet ihr zur Vorbehandlung auf einen 6 Monate alten Lack(Saphierschwarzmetallic) das "Dodo Juice Lime Prime Pre-Wax Cleanser", welches nur leichte Schleifmittel enthält, nehmen oder nur das "Dodo Juice Lime Prime light", welches keine Schleifmittel sondenr nur Öle oder so, enthält?
    Ich frag nur nicht das dann Schlieren oder Hologramme in der Sonne zu sehen sind. Bin ja sehr pingelig
