Hey
Also, es wird irgendwo falsche Luft gezogen
Bei mir kam es von einer Dichtung.
Mein Rat.
Bau Dir die ansaugbrücke aus und reinige sie.
Wie:
Ausbauen, die Schrauben sind nicht zu übersehen. Dann eine dass mit ganz viel rohreiniger nehmen und rohreiniger Lacke machen mit Wasser und die andaugbrücke die Nacht dein liegen lassen. Zack dreck weg.
Dan mach die ansaug Schläuche alle ab. Überprüfe alle Dichtungen und erneuere sie gegebenfalls!
Chen die drosselklappe ob evtl dort falschluft kommt, und prüfe ob nach AGR Ventil falcsjluft gezogen wird!
Ganz wichtig erneuere alle Richtungen an der ansaug Brücke !
Wenn das die gleiche Fehler Meldung ist kommt dass von vor oder bei ansaugbrücke!
Ist zwei Tage Arbeit aber danach schaltet der Motor weicher läuft ruhiger und klingt besser!
Dann fahre ihn einmal richtig aus und bring den Motor auf Temperaturen so dass sich alles erhitz auch die Dichtungen und zur dann alle Schrauben nach !
Jahre seit dem nie wieder Probleme!
Problem seit 35000 km gelöst
Lg
RS Flitzer
