Beiträge von Tshoco
    danke für die Tipps, aber es lässt sich nicht wirklich zufriedenstellend einstellen.
    PDC ware zwar halbwegs ok.
    Selbst bei Low Pass Level auf Vollausschlag und Bass auf max. im iDrive greifen die Subwoofer kaum ein. And en LPF Frequenzen zu spielen scheint auch wenig zu bringen.
    Ich überlege jetzt die Codierung wieder auf Stereo zurückzuändern. Hat das irgendwelche Nachteile?
    Danke für den Tipp, du meinst wahrscheinlich den Level vom HPF (CH1/2).
    Wenn ich zusätzlich den Bass noch etwas intensiver haben will, ist es besser der LPF Level aufzudrehen oder den Bass Boost? Sind die Frequenzgänge so wie sie eingestellt sind eigentlich normal? Die aktuellen Einstellungen seht ihr im Bild anbei.
    Ich werd das morgen ausprobieren. Ich muss mir erst einen Schraubenzieher zurechtsägen, weil die Endstufe etwas blöd verbaut ist: In der Erste Hilfe klappe aber im Schacht darunter ganz hinten. Deswegen ist das Bild etwas schlecht und zusammengesetzt.
    Hallo Forengemeinde,
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe folgende Komponenten nachrüsten lassen, von Stereo kommend:
    Eton B100W, Eton B195neo Sub, Steg DST 401D
    ... Bis auf den DST hier altbekannt :)
    Seitdem umkodieren von Stereo auf Hifi ist zwar der Klang besser, aber das PDC ist recht leise. Vermutlich weil das Lautstärke Niveau insgesamt gesunken ist.
    Lässt sich das trotzdem irgendwie ausgleichen (Einstellung, weitere Codierung etc)?
    Das liest man öfters aber eine Lösung habe ich nicht gefunden.
    ff-tuning führt die Nachrüstung auch nach Nachfrage leider nicht mehr durch und das Kufatec System ist nach Rückfrage inkompatibel.
    Gibts eine andere einfache Möglichkeit DAB mit brauchbarem Empfang nachzurüsten?
    Habe überlegt einen kleinen DAB Empfänger in die Kofferraumsteckdose zu stecken und die Antenne an die Seitenscheibe zu kleben. Audioübertragung dann per Bluetooth
    Bessere Ideen?
    Mich nerven die dünn klingenden Standard Lautsprecher in meinem F31. Leider kenne ich mich nicht so gut mit Sound Systemen aus.
    Ich habe mich etwas eingelesen und oft wird das Audio System X200BMW oder Eton B-100 B (mit 150 USB) empfohlen. Sind die OK für den Preis?
    Kann jemand einen Car Hifi empfehlen im Raum München, der den Einbau übernehmen kann? Würde ungern selber rumbasteln.
    Hallo, ich habe leider die total schrecklichen Standard BMW Lautsprecher in meinem F31 verbaut.
    Habt ihr einen Tipp wo ich im Raum München das Audio System X200BMW oder Eton B-100 / 150 USB nachrüsten lassen kann?
    Könnte auch ein anderes ähnliches System sein
