Beiträge von drckone
    Oft lese ich, das User interessiert an Ihrem Software-Stand (iStep Level) sind. Bisher habe ich noch keine Anleitung gefunden, die ohne externe Software auskommt.
    Zufällig bin ich heute darauf gestoßen.
    Funktionierte so mit meinem F31 mit NBT:
    USB-Stick in die USB-Buchse in die Mittelkonsole
    Im Navi unter Einstellungen->Profile Exportieren USB-Gerät das aktuelle Profil auf den Stick kopieren.
    Vorgang des abspeichern abwarten und Stick entfernen.
    Stick in den Computer stecken und das Inhaltsverzeichnis öffnen (Bild 1)
    DIe angezwigte Datei *.mpd ist eine Textdatei im XML-Format (Bild 2)
    Voila: die iStep Version. Vielleicht hilft es ja einem. Mich würde interessieren, ob es bei anderen Softwareständen auch funktioniert...
    Ok hier des Rätsels Lösung:
    Der Vorbesitzer des Drehrückstellers hatte wohl das Ding mal zerlegt und dabei das Folienkabel unsachgemäß aus der Halterung genommen - auf jeden Fall war das Kabel los und liess sich nicht mehr befestigen. Mit etwas Pappe eingeklemmt und mit Heißkleber fixiert funktioniert nun alles. Nach setzen der 4 magischen Werte in der 3000 der entsprechenden Unit geht nun auch das "touchen". Der alte Drehrücksteller liegt nun im Kofferraum und freut sich auf seinen Einsatz bei der nächsten Inspektion ;)
    Hallo mhhforyou
    ich denke dann wohl, das mein Drehrücksteller hin ist. Sch..ß Ebay Kleinanzeige ;(
    Die ECU hab ich natürlich auch und ja, das Y-Kabel hab ich gecheckt. Und ja, es ist mit KCAN2 verbunden, nicht mit den alten Leitungen.
    Müsste denn aber nicht durch das Codieren im NBT der Punkt Touchpad erscheinen?
    @all: Jemand hier aus OWL, mit dem ich den Rücksteller mal checken kann?
    Moin, hier mein erster Post.
    Ich habe meiner F31 von 3/2013 heute versucht umzurüsten.
    Natürlich musste ich KCAN_2 vom NBT holen, Wagen ist zu alt. Leider funktioniert der Controller nur halb:
    Es funktionieren die Tasten (Radio, Media...) sowie vom Drehrücksteller die seitl. Bewegungen in Pfeilrichtungen. Die Kommunikation zwischen Controller und NBT müsste also funktionieren .
    Nicht funktioniert (leider!) die Drehung und das Drücken auf das Rad. Damit isses unbrauchbar.
    Durch das Codieren der 4 bekannten, hier aber nicht benannten Parameter habe ich auch keinen Eintrag in den Fahrzeugeinstellungen "Touchpad".
    Ist mein NBT vielleicht zu alt?
    Oder habt Ihr eine andere Idee?
