Beiträge von Dan-KS
    Hi,
    leider hat sich die Lösung und deine Antwort überschnitten.
    Es funktioniert mit dem nicht originalen Modul.
    Ich war bei und dort wurde versucht etwas zu codieren, aber ohne Erfolg laut denen.
    Zum Codieren wurde vorher ein Fahrzeugupdate aufgespielt und mit diesem wurde der Anhänger oder Fahrradträger erkannt und PDC ausgeschaltet.
    Wegen den Blinkern: Es war nach dem ausschalten oder abschließen des Autos.
    Das Problem lies sich recht einfach lösen, indem man einfach die zusätzliche Leitung (die laut Anleitung an die Blinkerleitung hinten rechts angeschlossen werden muss) abgklemmt. Signal dazu kommt ja über den Canbus. Seitdem du funktioniert alles so wie es soll.
    Trotzdem danke für deine Antwort.
    Gruß Daniel
    habe mir eine abnehmbare AHK in meinen F31 Baujahr 3/15 320dxDrive nachgerüstet und einen E Satz von AC eingebaut.
    Hat alles sehr gut geklappt und Elektrik am Fahrradträger (Hänger habe ich noch nicht getestet) funktioniert auch soweit. Leider leuchten die Blinker bei ausgeschaltetem Fahrzeug nach ca. 1 min dauerhaft. PDC schaltet auch nicht ab beim Rückwärtsfahren.
    Träger ist von Thule und auch neu. An einem anderen Fahrzeug funktioniert er problemlos.
    Hat jemand eine Idee was es mit den Blinkern und PDC auf sich hat (muss es codiert werden)?
