Beiträge von souljah
    Ich vermute eher, dass keine neuen Teile verbaut wurde. Laut Gutachten sollen es doch neue werden? Ich habe ziemlich viele Kratzspuren an einigen Blenden und Abdeckungen.
    Ich werde am Montag mit den Gutachten vorbei fahren und reklamieren. Es war ein BMW Händler aus Krefeld, welches im Auftrag der Partnerwerkstatt der Versicherung, die Teile montiert haben sollte.
    Danke dir für die Info-
    Hi,
    mich hat es am 26.04.2019 erwischt. Diebe haben das Navigationssystem und Lenkrad entwendet.
    Heute habe ich den Wagen zurück bekommen. Allerdings habe ich das Gefühl das nicht alles korrigiert wurde.
    Daher bitte ich um einen Rat. Da ich nur einen Zeitinervall zum reklamieren habe.
    Mein Fahrzeug ist ein F30 M Sport Model Bj. 09.2015.
    Das Lenkrad, welches wieder eingebaut wurde ist kleiner als das vorherige (Griffe), obwohl das ebenfalls ein M Lenkrad ist und Matt (das andere glänzend, soweit ich mich erinnern kann).
    Ist mein altes ein Auslauf Modell gewesen und das verbaute ein aktuelles oder ist eher für ein anderes Modell gedacht?
    Des Weiteren glaube ich, dass die alte Zierleiste und Mittelkonsole (Abdeckungen) wieder eingebaut wurde. Vorher hatte ich keine Kratzer und vermutlich durch die Einbrecher verursacht. Diese haben ebenfalls irgend ein Zeug gesprüht, welches an der Frontscheibe nicht weg zu bekommen ist.
    Was ist euer Rat? Ich werde aus den Teilen nicht richtig Schlau. Besteht die Möglichkeit, dass mir jemand auf dem Bild (aktuell) markiert, was im Innenraum hätte erneuert werden müssen Anhand der Materialliste?
    Es geht mir um folgende Teile, sollten die nicht neu sein? :
    4385
    4396
    4434
    7400
    7416
    7417
    Vielen Dank
    Hi,
    ich bin der Meinung, er reagiert nur wenn etwas von hinten angenähert kommt oder er schon eine Zeit lang bei dir im Totenwinkel ist.
    Wenn du aber überholst, bleibt es dunkel. Sonst würde er doch ständig aufleuchten bei parkenden Autos.
    Zusätzlich vibriert das Lenkrad und das Dreieck blinkt auf, wenn du Blinker setzt. Zumindest, ist es aus der Erinnerung so.
    Sollte ich falsch liegen, gerne Korrektur :)
    Hi,
    ich bins wieder :) ...was ist der Unterschied von dieser Teilenummer vom M Performance Spoiler zu der aktuellen?
    Ist es nur das Herstellungsdatum anders oder gibt es tatsächlich unterschiedliche Maße?
    Den ich aktuell noch unverbaut habe: 5162 2240988
    Bei Leebmann24: 5119 2349678
    Kein Problem.Die gibt es Original für den 330d.
    Solange du keine M-Sportbremse verbaut hast, passen sie also.
    Danke :) ...aber dann komme ich dadurch zur 2. Frage (ich habe ein M Sport Model). Die M-Sportbremse erkenne ich an den blauen Bremsbacken richtig?
    Diese habe ich nicht, dass ist schon mal gut. Aber wenn ich z.B den Performance Kit später einbauen lassen würde, kommen da soweit ich weiß,
    größere Bremsscheiben mit. Würde ich dann auf 18" für Winterräder wechseln müssen?
    ich habe ein sehr günstiges Angebot für ein Winterfelgensatz bekommen. Leider weiß ich nicht ob die für den 330d LCI F30 Bj 09.2015 geeignet sind.
    Danke schon mal vor ab :)
    Anbei die Daten:
    Teilenummer 6796240,
    BMW V-Speiche Modern Line Styling 413
    Reifenprofil 2 x 6,5mm, 2 x 6,7mm, DOT 28/15, Reifenfabrikat Pirelli Sottozero Run Flat, (Reifen mit Notlaufeigenschaften)
    Felgenfarbe silber
    Felgengröße 17 Zoll
    Felgenbreite 7,5J
    Einpresstiefe 37 mm
    mit RDKS
    Eine Einstellung gibt es dafür nicht, die du übersehen hättest können.
    Wenn beide nicht gehen, dann tippe ich entweder auf ein Problem am Stecker oder eher auf ein Problem am Treiberausgang des FEM.
    Am gleichen Treiber für die Ausstiegsleuchten vorn hängen aber auch die Fußraumleuchten vorne.
    Gehen die denn?
    Danke für die Antwort. Also die Fußraumbeleuchtung leuchtet, aber nur wenn die Tür geöffnet ist. Im Fahrzustand bemerke ich die zumindest nicht.
    Hi,
    habe heute meinen gebrauchten F30 LCI vom Händler abgeholt und heute Abend sofort das Lichtpaket angeschaut. Leider leuchten die vorderen Tür Ausstiegsleuchten nicht, aber die hinteren schon. Habe ich bei den Einstellungen etwas übersehen?
