Beiträge von ChevChelios
    Dir ist bewusst, wie hoch der Einfluss der Aerodynamik im Vergleich zum beispielsweise Rollwiderstand ist? Genau, bis 80 km/h gleich ... ich bleib dabei, bis 100 km/h kann man das vernachlässigen oder falls das für Dich leichter zu akzeptieren ist, nachrangig behandeln.
    Falls jemand was lesen mag: guckst du
    Nur weil es bei 80 km/h auf dem Niveau des Rollwiderstandes liegt, heißt das nicht, dass man es vernachlässigen kann. Wo ist hier der Zusammenhang? Kurz Google anschmeißen und die erstbeste Seite verlinken ist nicht überzeugend.
    PS und NM sind nicht alles.
    Man brauch von beiden Motoren die Kennlinien, um urteilen zu können.
    Weiterhin ist es sicher eine Frage der Übersetzung sowie der Reifenwahl.
    Und unterschätzt die Luftwiderstandskraft nicht. Die kann auch bei 80 schon ordentlich drücken. Schon mal bei 80km/h WInd auf Feld gestanden oder schon mal Windsurfen ausprobiert bei 80km/h?
    Also:
    Bitte nicht Reifengröße und Radgröße verwechseln. Nur weil Du einen 18 Zoll Reifen fahren darfst, heißt das nicht, dass jedes 18 Zoll Rad drauf passt.
    Scheinbar kollidiert Dein Rad mit dem Bremssattel, da die Kontur der Bremse nicht zur Innenkontur des Rades passt.
    In den entsprechenden Threads hier im Forum gibt es genügend Informationen zu den passenden Rädern für die F3x Modelle.
    Naja Sie beziehen sich auf den statischen Abrollumfang.
    Jedoch interessieren sich die Sensoren des Fahrzeuges für den dynamischen Abrollumfang und regeln das xDrive anhand dieser Daten.
    Im Kulanzfall wird die Nicht-Stern-Bereifung seitens BMW gegen Sie ausgelegt.
    Jedoch sind Kulanzfälle bezüglich des Verteilergetriebes zumindest bei den Nutzern hier im Forum eher selten.
    BMW gibt keine Empfehlung für "MO"-Reifen. Diese sind für Mercedes Modelle empfohlen.
    Wie hast Du die dynamischen Abrollumfänge denn gemessen?
    3% Unterschied wird BMW auch nicht angeben. Die maximal zulässige Abweichung der dynamischen Abrollumfänge liegt bei kleiner 2%.
    BMW gibt Empfehlungen für sogenannte "Stern"-Reifen, nicht "MO"-Reifen Näheres dazu erfährt man in der Betriebsanleitung.
    Ich glaube Du hast nicht mit einer BMW Hotline gesprochen, denn die Infos von Dir sind alle falsch.
    Ein Forum ist eben keine Beratungshotline oder Hilfsorganisation für Menschen, die die Suche nicht beherrschen und zu faul sind bereits bestehende Informationen nur zu lesen, sondern eine Diskussionsplattform.
    Sie haben sicherlich auch die Problematik mit dem xDrive und dem Verteilergetriebe bei Mischbereifung beachtet und die von BMW empfohlenen Stern-Bereifung auf Ihr Fahrzeug montiert?
