Moin, habe ich doch oben bereits ausgeführt.
Beiträge von Paulaner1008
Hallo Jaydee82,
ich hatte beides verbaut und war absolut nicht zufrieden.
Moin,
hatte auch die Lenker vom M4 an meinem 435er verbaut. Ging gar nicht.
Die Räder, 9x20 ET 25, 245/30/20 haben schon fast beim Geradeauslauf an der Radhausschale vorne geschliffen, weil das Rad extrem weit nach vorne rückte. Vom einlenken mal ganz abgesehen.
Habe sie wieder ausgebaut und zurückgeschickt.
Sah zudem auch scheiße aus, weil das Rad im hinteren Breich zum Kotflügel extrem Luft hatte und vorne fast am Innenkotflügel geschliffen hatte.
Völlig aus der senkrechten Symetrie herausgerissen.
Für mich nicht empfehlenswert.
High,
Sturz an der HA liegt irgendwo zwischen -2 und-3 Grad. War ganz normal beim TÜV Nord meines Vertrauens. Einem Sachverständigen der Ahnung hat.
Hallo Bonsai- F,
bei mir sind keine Federwegsbegrenzer verbaut worden. Das wäre unsinnig, weil kein Federweg. Habe aber den Sturz verändert, das ist richtig. HA 10,5 x20 ET 35, 285/25/20.
Moin, 245/35/20 passt vom Querschnitt nicht. Passt nur 245/30/20.
Moin,
fahre auf meinem 435i, F32, BBS CHR 2.
Auf der VA 9 x 20 ET 25, 245/30/20 und auf der HA 10,5 x 20 ET 35, 285/25/20. Passt alles ohne Blecharbeiten.
Moin,
den 275/25/20 wird meines wissens nach nicht mehr produziert. Gab es mal von Dunlop und wurde an der VA entweder mit einem 235/30/20 oder einem 245/30/20 gefahren.
Nimm doch einen 265 von Michelin der baut doch betsimmt auch gut breit auf.
Moin,
fahre auf meinem F32, 435i, an der Hinterachse eine BBS CHRII, mit 10,5x20, ET 35, 285/25/20, Michelin, Passt ihne Probleme und ohne schleifen und Karosseriearbeiten. Ist auch eingetragen.
Moin Kevf30,
da dein US-Import ja eine Einzelgenehmigung erhalten hat, hat die EG Genehmigung der Abgasanlage keinerlei Gültigkeit für dein Fahrzeug. D.h., Du musst die Abgasanlage sowie alle anderen zukünftigen Änderungen, auch wenn die ein Teilegutachten, eine ABE, oder eine EG/ EWG- Genehmigung besitzen immer über eine Einzelabnahme nach § 19(2) STVZO i.V.m. $ 21 StVZO eintragen lassen.
