High,
Sturz an der HA liegt irgendwo zwischen -2 und-3 Grad. War ganz normal beim TÜV Nord meines Vertrauens. Einem Sachverständigen der Ahnung hat.
High,
Hallo Bonsai- F,
bei mir sind keine Federwegsbegrenzer verbaut worden. Das wäre unsinnig, weil kein Federweg. Habe aber den Sturz verändert, das ist richtig. HA 10,5 x20 ET 35, 285/25/20.
Moin, 245/35/20 passt vom Querschnitt nicht. Passt nur 245/30/20.
Moin,
fahre auf meinem 435i, F32, BBS CHR 2.
Auf der VA 9 x 20 ET 25, 245/30/20 und auf der HA 10,5 x 20 ET 35, 285/25/20. Passt alles ohne Blecharbeiten.
Moin,
den 275/25/20 wird meines wissens nach nicht mehr produziert. Gab es mal von Dunlop und wurde an der VA entweder mit einem 235/30/20 oder einem 245/30/20 gefahren.
Nimm doch einen 265 von Michelin der baut doch betsimmt auch gut breit auf.
Moin,
fahre auf meinem F32, 435i, an der Hinterachse eine BBS CHRII, mit 10,5x20, ET 35, 285/25/20, Michelin, Passt ihne Probleme und ohne schleifen und Karosseriearbeiten. Ist auch eingetragen.
Moin Kevf30,
da dein US-Import ja eine Einzelgenehmigung erhalten hat, hat die EG Genehmigung der Abgasanlage keinerlei Gültigkeit für dein Fahrzeug. D.h., Du musst die Abgasanlage sowie alle anderen zukünftigen Änderungen, auch wenn die ein Teilegutachten, eine ABE, oder eine EG/ EWG- Genehmigung besitzen immer über eine Einzelabnahme nach § 19(2) STVZO i.V.m. $ 21 StVZO eintragen lassen.
Moin,
lass die verstellbaren Querlenker doch über eine 21er Abnahme eintragen Habe ich auch gemacht. Sollte bei einem Prüfer der Ahnung hat kein Problem sein.
Hallo Laassi,
habe die selbe Motorhaube an meinem F32 und bei meinem Kumpel angebaut.. Da es sich hierbei um das selbe Material handelt, wie die original Motorhaube benötigst Du, laut Aussage meines aaS, Prüfingenieur keine Einzelabnahme nach § 21 StVZO i.V.m. § 19(2) StVZO, auch keine Änderungsabnahme nach § 19(3) StVZO. Wäre die Motorhaube aus Carbon, da brauchst du einen Einzelabnahme, da anderes Material.
Mit den Kotflügeln ist es genauso.
Was die Passgenauigkeit angeht, es ist halt kein Originalteil. Aber wenn Du alles ordentlich einstellst, auch die Kotflügel ist alles Ok.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Paulaner1008
