weis jemand, wie lange die rdks sensoren so im schnitt halten ?
Beiträge von NA_1
hallo
habe nen f31 mit eibach pro (30mm), möchte jetzt von 18zoll zu 19 oder 20 zoll wechseln.
wie groß ist der unterschied zw 19 und 20 vom fahrkomfort ? möchte nicht durch die gegend geschüttelt werden -
Hallo
Hab hier zwei Felgentypen, weis vieleicht jemand die Marke/Hersteller? -
Oh sorry bin von den Felgen ausgegangen, nicht von der Reifengröße.
Mein Fehler.Schau ins Gutachten, da stehen die passenden Reifengrößen für dein Fahrzeug doch drin.
Vorne glaub 225 & Hinten 255
Habe die Ausschnitte angehängtda stehen aber eh die 265 auch dabei
Ja passen
Ist eine gängige Größe und sollte auch laut Gutachten passen.Bei Japanracing.de unten auf der Seite siehst du die Gutachten
danke
habe gebrauchte felgen gefunden, japan racing jr21, sind auf einem e91 mit spurplatten verbaut, passen diese auf den f31 ? spurplatten möchte ich nicht verwenden.
235/30/19 Vorne
265/30/19 Hinten
8,5 J 9,5J ET 35
Japan Racing JR21 19“
VA 19x8,5J ET40
HA 19x9,5J ET40lt Seite 1 dürften die passen, sehe ich das richtig ?
hallo
passt die m3 bereifung (m437) auf den 330d ? -
Ja die passen auch bei 15mm noch
danke
hallo
bei 13mm oder 15 mm spurplatten, reichen da diese schrauben :
http://spurplatten.com/product_info.php?info=p9130_radschraube-m14x1-25-kegel.html
