Bin damals an den Link vom E90 Alpina D3 über Google gekommen. Dann als ich den F31 Alpina gekauft habe ich durch ausprobieren die URL gefunden. Es gibt ein Händlerportal bei Alpina. Vielleicht kennst du ja jemanden der bei BMW arbeitet. Darüber kommt man auch an die Links.
Beiträge von jininrage
Bitteschön.
Ja, gut möglich aber nachweisen kann ich nichts.
Hatte im Kopf, dass der Lader bei 410PS am Ende ist, gerade aber nochmal nachgeschaut: Es sind bis zu 430PS. Da die HDP bei 450PS am Ende ist, ist der Unterschied durch einen Upgrade-Lader gerademal 20 bis 30 PS. Vielleicht sollte ich wohl doch einfach wieder den Serien-Lader einbauen. Die 1200€ kann ich mir dann sparen.
Die Änderungen von Alpina sind übrigens frei einsehbar: Alpina D3 -
Man kann trotzdem wenigstens sowas schreiben wie sorry aber ohne Rechnung machen wir nichts. Eine Rückmeldung kann man von einer Firma schon erwarten. Der Verkäufer kann natürlich auch nichts dafür, dass das Verdichterrad zu groß dimensioniert wurde. Alles doof gelaufen. Naja wie gesagt lasse ich nun meinen Serien-Lader einfach machen.
Alpina verbaut keinen anderen Lader als BMW.
Ja, zu dem Schluss bin ich nach Kontakt mit einigen Leuten auch gekommen. Lasse meinen Serien-Turbo nun von Turbo-Technik-Hamburg modifizieren. Diese haben mir auch angeboten es zu versuchen den defekten Upgrade-Lader zu reparieren.EDIT: Der Hersteller des Upgrade-Turbos reagierte bisher nicht auf meine Mail. Es ist Väth Motorentechnik. Da ich den Lader nicht direkt dort gekauft und keinen Kaufbeleg habe, interessiert es sie wahrscheinlich wenig, weshalb meine Mail einfach ignoriert wird.
da ich selber auch immer gerne von Erfahrungen anderer lese, trage ich nun selbst auch mal etwas bei.
Geplant war es einen Upgrade-Turbolader in meinen Alpina D3 einzubauen. Hat soweit auch geklappt, wenn auch mit einigen Hürden.Einige Tipps/Anmerkungen von mir:
- Die Abgaskrümmer-Turbo-Einheit kann nicht nur wie in der Anleitung angegeben nach unten, sondern auch nach oben ausgebaut werden.
- Lasst den Bypass am großen Turbo montiert, sonst kommt ihr an die Schraube unten links nicht dran.
- Um das Motorlager auszubauen müsst ihr den DPF bereits lösen und nach oben drücken, dann ist erst genug Platz, dass der Motortragarm + Motorlager raus kann, anschließend kann der DPF raus.
- Achtet beim Wiedereinbau des Motortragarms darauf, dass die Schelle vom Ölrücklaufschlauch am Motor so montiert ist, dass der Motortragarm hinpasst.
- Das Rohr, dass vom Bypass zum Verdichtereingang des kleinen Turbos führt lässt sich extrem scheiße einbauen. Dafür habe ich die Druckdose am Rohr sowie die Druckdose am AGR-Kühler gelöst. Die Schrauben an der Druckdose am Druckrohr lassen sich in eingebautem Zustand extrem schwer erreichen. Sehr fummelig, aber anders habe ich es nicht auseinander bekommen.
Nachdem alles eingebaut war kam die erste Probefahrt. Ein Kühlmittelschlauch war nicht richtig drauf. Schnell gefixt. Alles gut.
Die zweite Probefahrt: Extremer Kühlwasserverlust. Eine Wolke kam hintenraus. Der Motor hat beim Gasgeben geruckelt.
Nach kurzem Überlegen dachte ich mir es muss der AGR-Kühler sein, der undicht ist. Daraufhin einen Termin bei Alpina gemacht und schon das abschleppen des Fahrzeugs geplant.
Bevor ich das Fahrzeug in fremde Hände gebe, wollte ich mir noch selber vom Fehler ein Bild machen. Dann gesehen, dass das komplette Reinluftrohr mit Wasser gefüllt ist.
IMG_20200815_160759-min.jpgDann die Kühlmittelschläuche vom Turbo entfernt, das eine zugehalten und in das andere mit Druckluft. Nun war die Fehlerquelle klar. Es war der Turbo!
SCHEISSE! ALLES NOCHMAL NEU! Gestern dann den Turbo wieder ausgebaut. Heute das Verdichtergehäuse demontiert. Seht selbst:IMG_20200817_135903__01-min.jpg
Habe den Tuner mal angeschrieben und hoffe auf eine Problemlösung. Wenn sich keiner bis nächsten Montag meldet, nenne ich den Namen der Firma.
Gibt es Tuner, die ein neues Verdichtergehäuse zum bestehenden Verdichterrad anfertigen können (und auch machen?)
Update: Es ist (in diesem Fall - leider) nicht der AGR-Kühler, sondern der verbaute Upgrade-Turbo. Der große Turbolader ist beim N57T1 ja wassergekühlt. Das Wasser gelangt in die Ansaugluft. Schon scheiße! Bild und Video folgen.
Augen auf beim Turbokauf gilt wohl nicht nur für Serien-Lader, sondern auch bei Modifizierung.
Der Lader kommt jetzt erstmal raus. Mal sehen was der TurboTuner dazu sagt. Den Namen nenne ich erst wenn ich eine negative Antwort bekomme.Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Aktuell steht es bei meinem Vater in der Firma. Wollte mir über den Temperatursensor das AGR Mal selbst anschauen, aber die Kamera hat nicht reingepasst. Ich gehe davon aus ja, seither habe ich den Motor aber nicht mehr gestartet. Heute schleppen wir es zum Händler ab.
Nein, hab ich leider nicht. Auch möglich aber ich gehe davon aktuell nicht aus
