Vielen dank für die Tipps. Werd ich direkt mal ausprobieren und berichten.
Beiträge von Raptorzz
Hallo Zusammen,
ich habe vor langer Zeit meine Radio Lautsprecher gegen ein komplettes Setup mit Eton Lautsprechern, Subwoofer, Tür Dämmung und einer Eton Stage 6 Endstufe umgebaut.
Mein Fahrzeug war inzwischen schon mehrere Tage bei BWM in der Werkstatt, da meine RDC Sensoren regelmäßig ausfallen.
Für BMW war das anfangs ein Kinderspiel, Sensoren prüfen -> kein Signal -> tauschen und fertig. Aber nach dem tausch sind weiterhin die Sensoren ausgefallen. Also hat BMW auch den Empfänger getauscht. Auch das hat keinen Erfolg gebracht. BMW war darüber verwundert, dass obwohl neue Sensoren genutzt wurden, immer wieder die Linke vordere Seite kein Signal gibt, obwohl z.B. der rechte Sensor welcher rechts funktioniert, links plötzlich nicht mehr geht.
Gleichzeitig hab ich auch immer wieder das Problem, dass ich mein Fahrzeug nur auf und zu schließen kann, wenn ich mich ca. einen Meter neben meinem Auto befinde.
Ich hab schon geahnt, dass die beiden Fehler irgendwie einen Zusammenhang haben müssen, aber ich bin nie drauf gekommen. Bis heute. Heute habe einfach mal die Endstufe abgeklemmt und siehe da, die RDC Sensoren haben sich problemlos am Auto angemeldet und ich konnte mein Fahrzeug wieder aus einer größeren Distanz öffnen !
Jetzt hab ich aktuell ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf.
- Hat zufällig noch jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht ?
- Stört die Tür Dämmung (Alu Butyl) vielleicht den Empfang zwischen RDC Sensor & Empfänger ?
- Ist vorne oder auf der linken Seite der Empfänger fürs auf und zu schließen des Fahrzeugs ?
- Strahlt das Lautsprecherkabel, welches auf der linken Seite verlegt wurde, vielleicht ein so starkes übersprechen auf andere Kabel aus und stört damit gewisse Frequenzen die das RDC nutzt ?
Hallo Zusammen,
auch ich habe vor langer Zeit meine Radio Lautsprecher gegen ein komplettes Setup mit Eton Lautsprechern, Subwoofer, Tür Dämmung und einer Eton Stage 6 Endstufe umgebaut.
Gleichzeitig hab ich auch immer wieder das Problem, dass ich mein Fahrzeug nur auf und zu schließen kann, wenn ich mich ca. einen Meter neben meinem Auto befinde.Ich hab schon geahnt, dass die beiden Fehler irgendwie einen Zusammenhang haben müssen, aber ich bin nie drauf gekommen. Bis heute. Heute habe einfach mal die Endstufe abgeklemmt und siehe da, die RDC Sensoren haben sich problemlos am Auto angemeldet und ich konnte mein Fahrzeug wieder aus einer größeren Distanz öffnen !
Jetzt hab ich aktuell ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf.- Hat zufällig noch jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht ?
- Ist vorne oder auf der linken Seite der Empfänger fürs auf und zu schließen des Fahrzeugs ?- Strahlt das Lautsprecherkabel, welches auf der linken Seite verlegt wurde, vielleicht ein so starkes übersprechen auf andere Kabel aus und stört damit gewisse Frequenzen die das RDC nutzt ?
Ich bin für jede Antwort dankbar. Das Fehlerbild nervt mich total...
genau das war der Fehler. Ich habe vorhin noch die Verkabelung korrigiert und bin nun zufrieden
Der link war eine klasse Hilfe, vielen Dank
Der Einbau der Stage 6 mit den zusätzlichen hinteren Lautsprechern hat soweit super geklappt. Die Datei aus meiner Stage 4 konnte ich auch super in die Stage 6 integrieren.
Damit sind leider aber auch schon die nächsten Probleme aufgetaucht.Wie ich schon aus vielen Beiträgen mitbekommen habe, waren nach dem Umbau die PDC Töne einfach viel zu laut. Bei mir ist leider genau das Gegenteil eingetreten. Ich seh zwar die Hindernisse auf meinem Bildschirm, nur hören tue ich absolut nichts mehr aus den hinteren Lautsprechen. Die Musik läuft soweit..
Durch den Einbau eines weiteren Satzes der B100W in den hinteren Türen, habe ich aktuell viel zu viele höhen. Ich würde gerne einmal für Testzwecke mit Bimmercode die HU auf Hifi stellen. Reicht es hier über die App Hifi auszuwählen oder muss ich im Punkt Var noch einen Wert zwischen 1-4 auswählen ? Oder kann ich den Letzten Part ganz vergessen ?
Guter Einwand. Kannst du mir auch genau sagen, welches Kabel oder welche Pins für die hintere linke und rechte Seite zuständig sind ?
Ich würde gerne meine Eton Stage 4 Endstufe, gegen die Stage 6 Endstufe Taschen, um die hinteren Lautsprecher mitbetreiben zu können. Mir persönlich fehlt einfach der Rundum Klang. Das Signal der vorderen Lautsprecher konnte ich ja wie hier im Forum Plug n Play unter meinem vorderen Sitz abgreifen. Laufen die hinteren Lautsprecher auch irgendwo zusammen, wo ich mir das Signal abgreifen kann ?
Ich habe beim suchen auch noch diesen Händler hier aus Deutschland gefunden.
VioVox ...macht mehr aus deinem Auto!✅ Android Touchscreens zur Um- und Nachrüstung für BMW-Modelle der E-Serie, F-Serie, G-Serie und M-Serie. ✅www.viovox.de -
Hat jemand im Raum NRW den Endschalldämpfer eingetragen bekommen ?
Das Klingt ja mal mega geil, danke für das Video !
Was das ganze natürlich noch abrunden würde, wäre der Endtopf vom 340
Da mache ich mich momentan schlau
