da ist der unterschied zu den normalen und den performance dann doch schon viel größer im vergleich zu den black line
Beiträge von DeMichaelis
Der Unterschied ist aber wirklich minimal.
Bei dem Preis würde ich mir das doch stark überlegen wenn ich schon vorher LCI hätte -
Ich habe es endlich geschafft! Grund war schlichtweg das in der Codierwerte-Liste die in diesem Thread rumschwirrt einige Codierwerte fehlen! Kein Wunder das dass nicht funktionierte..
Kannst du uns dann an deinem Wissen teilhaben lassen und sagen was anscheinend noch fehlt ?
Ja, mach das am besten so. Gibt mittlerweile eine vorbereitete VM, damit fährst du am besten
die lade ich gerade runter
ist ca. 2 GB groß. -
Mit C geht es nicht, mit B schon, du musst aber an die 50 Werte anpassen. Mit E kannst du selbiges in 3 Minuten erledigen.
danke.
dann lade ich mir E... herunter und kauf mir noch dieses Adapter Kabel mit Lan-Anschluss für mein Laptop. -
Das Codieren, geht das auch mit der App B.....C... oder brauche ich dazu zwingend das Programm E... ?
So,
ich habe gestern noch versucht die Heckleuchten einzupinnen.
In der Anleitung steht auf Seite 9 (Punkt 5), dass der Pin 5 in den Pin 4 umgesteckt werden muss. (siehe Dateianhang)
Hier habe ich nur das Problem, dass der Pin 4 blockiert ist, da dort so ein blauer Stöpsel drin steckt, den man da nicht einfach so rausziehen kann.
Was muss ich da machen? -
Da ist doch so ein Gewindebolzen an der Heckleuchte dran.Wenn man an diesem Bolzen ordentlich drückt, dann löst sich die Heckleuchte schon mal etwas (ist teilweise verklebt).
Wenn sie dann gelöst ist, muss man sie nur noch aus der Heckklappe ausfädeln.Hat geklappt. Da muss man ja rohe Gewalt anwenden. Die sind ja quasi am Fahrzeugblech geklebt aufgrund der dichtung wegen Regen usw.
Jetzt ists aber raus. -
Hello Freunde.
Ich bin gerade dabei die Heckleuchten auszutauschen.
Wie zum Teufel entfernt man die inneren Heckleuchten?
Bei den äußeren ist das ja easy mit 2 Schrauben und rausziehen, erledigt.
Aber die inneren haben eine Schraube und das wars. Wenn man jetzt versucht das Teil raus zu drücken bewegt sich die leuchte keinen Millimeter. -
Kann denn jetzt eigentlich irgendjemand etwas zu der eigentlichen Frage sagen?
Das denke ich mir auch die ganze Zeit
