nachdem ich die Fehlerspeicher ausgelesen habe, weil ich nun schon zum zweiten Mal den Eindruck hatte, dass sich der Kofferraum-Deckel selbstständig geöffnet öffnet hatte, musste ich feststellen, dass im REM Fehler zum rechten Fensterheber abgelegt sind.
Leider ist die Geschichte sehr kompliziert aufgebaut und der Einklemmschutz funktioniert offensichtlich "indirekt" über 2 Hall-Sensoren am Motor, die Drehrichtung und Geschwindigkeit überwachen, die Logik ist scheinbar im REM verbaut. Zu den Fehlern:
1. Kurzschluss Hallsensor
Nach Löschen bleiben
2. ungültige Normierung Fensterheber BFH
3. fehlende Normierung Fensterheber BFH
Eine Normierung lässt sich aber nicht durchführen, weil dazu erst eine Initialisierung erfolgen muss. Dazu muss sich die Scheibe aber in einem Zug schließen lassen - geht nicht mehr: Die Scheibe bewegt sich bei Schalterbetätigung nur um 3 bis max. ca. 7cm
Nach einem Reset des REM funktionierte der Fensterheber genau einmal (auf/zu). Ein zweiter Reset hatte keinen Effekt mehr.
Problem schon irgendwie bekannt? (Garantie am 28.3. abgelaufen
Danke
Holger
