@hacky1312
Mach ich mal mit dem Geheimmenü, danke für den Tipp.
@Keevin
Man muß nicht alles und jeden verstehen
Soweit ich weiß ist das der N20 Motor !?
Ist Baujahr 2012...
@hacky1312
@Keevin
Ist Baujahr 2012...
Ok, danke für die Erklärung, dann sollte das kurze "zucken" also normal sein.
Kannte ich so halt nicht vom E30, E36 und E46, die ich vorher alle hatte.
Nach euren Antworten ist es also def. so, daß mit der Anzeige was nicht stimmt und das werd ich dann mit meinem Händler mal durchgehen, zusammen mit noch paar anderen Sachen.
70 - 120 - 170
120° ist genau die Mitte
Das kann ich jetzt nicht zuordnen, was du meinst? Die Temperatur zuckt, wenn du aussteigst von 105°C auf 100°C (mal als Beispiel).
Oder steigst du aus und verlässt das Auto?
In dem Fall schläft das Kombi ein und wird durch z. B. das Türöffnen geweckt.
Dabei werden die Schrittmotoren kurzzeitig gegenläufig angesteuert, so dass alle Zeiger kurz an den unteren Endanschlag gespannt werden.
Das Verhalten ist normal und bei allen mechatronischen Kombis so.
Ok, das war etwas komisch ausgedrückt von mir...
Die Temperatur steht zB. während der Fahrt auf 90°, ich halte an und mache den Motor aus.Wenn ich dann kurz darauf wieder einsteige und den Motor starte, dann geht der Zeiger wieder auf die 90° hoch und zuckt dann kurz nach unten, vielleicht auf ca. 85°. Er zuckt ganz leicht hoch und runter bis er dann sofort wieder fest steht.
Klar aber nach spätestens 30 Min. sollte der seinen Mittelstand erreicht haben und nicht noch immer unter dem ersten Strich hängen... besonders wenn man auf der Autobahn ist
Wenn der Zeiger bei mir seinen momentanen Höchststand erreicht hat also so um die 90° und ich mache den Motor kurz aus. Steig nach ca. 5 Min wieder ein, dann zuckt auch der Zeiger immer leicht und kurz nach unten.
Also sollte da auf jeden Fall was nicht stimmen
Danke, daß hier auch noch nette und hilfreiche Kommentare kommen. Ich hatte mich schon gewundert, wo ich hier gelandet bin.
Ja, mal egal für was die Anzeige steht oder von ich ich ausging oder welche Worte falsch gewählt waren, der Zeiger sollte einfach in der Mitte stehen und das macht er nichtmal annähernd bei mir.
Dann werd ich nochmal zu meinem Händler fahren und hartnäckig bleiben, denn für ihn ist das ja alles normal
Nicht sehr förderlich einen gleich als Troll zu bezeichnen, wenn er eine Frage stellt.
Ein Forum sollte dazu da sein anderen zu helfen auch wenn man selbst über viele Fragen lachen kann. Aber bei deinen Kommentaren merkt man ja, was du so für ein Typ bist.
Danke matthi, ich hatte gedacht, das wäre die Motortemperatur. Bei Öltemperatur ist es ja klar, dann stimmt ja alles.
Wo muß denn beim F30 Benziner die Temperaturanzeige stehen, wenn er auf Betriebtemperatur ist ?
Von allen Vorgängermodellen und allen anderen Marken, die ich so fahre kennt man es natürlich, daß die genau in der Mitte steht.
Bei mir erreicht die nichtmal den ersten Strich, auch nicht nach über 1h Fahrt... mein Händler meint wie zu allem, das wäre normal aber ich denke mal das ist es ganz sicher nicht, oder ?
Die Anzeige ist ja in 3 Stufen unterteilt: 70 / 120 / 170°C, wobei die 120° C dann genau in der Mitte ist. Meiner geht zwar über die 70° aber wie gesagt nicht über den ersten Strich raus.
Ok, GoPro hab ich keine, dann mach ich das mit meinem Handy über youtube.
Sobald ich es habe, schick ich den Link hier
Tja, eine seltsame Entwicklung aber kann man ja leider nichts machen.
@ sorrow:
Ja, ich kann da sehr gerne mal eine Aufnahme von machen, weil ich noch ein paar Meinungen oder einfach einen guten Rat brauche.
Wie kann ich das denn hier hochladen und in welchen Format sollte das sein per Handy ?
