Beiträge von sibi
    Habe mich auch dazu entschieden, den Garagentoröffner sauber zu integrieren.
    Wie @Michipw nutze ich dazu den Taster des Drivelogic (an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die wertvollen Tips zum Umbau des Tasters ;) ).
    Damit der Taster passt, musste am Gangwahlhebel die vordere Kunststoffnase abgetrennt werden (da sitzt normaler weise die Nase der Blende ohne Aussparung für den Taster drin). Dass er auch leuchtet, habe ich die Suchbeleuchtung Kl 58G (Pin 4 / grau/rot) sowie Masse Kl 31 (Pin 3 / braun/weiß) am Stecker S69*1B (Bedienteil Mittelkonsole) abgenommen. Den Öffner habe ich mit doppelseitigem Klebeband in die Interieurleiste Mittelkonsole (direkt hinterm IDrive Controller) befestigt und trotz Aluleiste ist die Reichweite mit gut 5m mehr als ausreichend.
    Ich bin auch gerade kurz vor dem Abschluss dieser Maßnahme. Eine entscheidende Frage hast du mir mit dem gefetteten Text auch noch beantwortet. Danke dafür.
    Aber auch noch eine Frage an dich: Hast du die beiden Kontakte in andere Gehäuse umgepinnt damit das alles wieder spurlos zurückzurüsten ist, oder bist du anders vorgegangen? Für den ersten Fall, welche Gehäuse hast du dafür genommen?
    Danke und Gruß
    sibi
    Ich habe den 84.21.-2 357 439-01
    Scheint dann wohl der falsche zu sein, denn er verhält sich genau wie du sagst. Wobei ja komischerweise die Audios der App abgespielt werden.
    Wobei, wenn ich bei Leebmann kucke sollte das der connect sein ?(
    Hallo zusammen, vielleicht fällt hier ja jemandem etwas zu meinem Problem ein.
    ich habe mir für mein Galaxy S4 mini den SnapIn Adapter zugelegt. Funktioniert auch soweit und das Telefon wird auch erkannt, wenn ich allerdings im Auto Musik von meinem Handy hören möchte werden nur ein paar Nachrichtentöne einer bestimmten App in Dauerschleife abgespielt. Die vorhandene Musik wird leider nur über Bluetooth angezeigt und ich kann sie auch nur über die Bluetooth-Funktion abspielen. Habe ich da was falsch eingestellt oder wird Musik von Telefonen im Allgemeinen immer nur über Bluetooth gestreamt? Ich hätte gedacht, dass das Handy auch als Mediaplayer fungieren würde. Liege ich da falsch? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass die Musik über die Verkabelung des Adapters eine bessere Qualität ergibt als über Bluetooth.
    Hat da jemand ne Idee?
    Danke und Gruß
    passatsucher
