Beiträge von DB14
Ich habe jetzt gerade eben Pirelli P-Zero rundum geordert... in RFT und mit Stern... werde dann berichten... die Contis werden ich dann verscherbeln... nochmal kurz zur Lamellenkupplung, ich wage zu behaupten das die meisten die Schrott sind weil irgendwann mal nur das hintere paar Reifen zb getauscht wurde. Zumindest der Großteil.... wir haben am e90/91 bereits mehrere einzeln getauscht, die die verbrannt waren hatten meistens vo+hi deutlich unterschiedliche profiltiefen oder sogar unterschiedliche Profile drauf....
Wie gesagt weil es eben in der Kombination eh kaum Auswahl mit Stern gibt. Ich werde aber nachdem Urlaub das alles testen und Rückmeldung geben. Wenn das Auto tatsächlich nachvollziehbar mit den Reifen n Problem hat kommen andere drauf. Nur jetzt aktuell sind eben ohne Stern drauf und bisher bin ich damit auch gut gefahren... ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen das das Problem mit den Vibrationen durch den fehlenden Stern verursacht werden.... aber ich prüfe das wie bereits erwähnt.
Hab ich verstanden, das Problem ist nur das ich mit der mischbereifung in der reifenauswahl eh eingeschränkt bin und wenn ich dann noch auf den Stern achte mich noch mehr einschränken muss. Und wie gesagt mit winterrader, auch mischbereifung in 18“ auch 225 und 255 absolut stressfrei, daher gehe ich nicht davon aus das es daran liegt. bis 1% Unterschied am abrollumfang geht laut bmw. Ich hab deswegen auch die Drehzahlen während der Fahrt mit nem sun Tester ausgelesen, geht zwar nur bis zu ner gewissen Geschwindigkeit, ist aber so gewesen das die Drehzahlen nahezu gleich waren. Ich könnte aber die oltemperatur im verteilergetriebe mit beiden radsatzen messen, solltest du recht haben muss sich das auch dort bemerkbar machen, meinst nicht?
Denkst du das das technisch sich wirklich auf den x Drive auswirkt oder geht s hier eher im die Garantie? Die winterrader sind such ohne Stern und damit hab ich keine Problem. Mein alter 330d x Drive hab ich knapp 100 000 auch ohne Stern bewegt und hätte nie Stress damit, auch mit mischbereifung Und beim jetzigen besitzer läuft er immer noch ohne Stern und ohne probleme
