So einfach ist es leider nicht, sonst hätte ich nicht gefragt .
Bei mir wird die Lautstärke nicht angezeigt.
Muss ich mich wohl nochmal durch die Weiten des NBT wühlen und gucken ob man das einstellen kann.
Beiträge von BruderBleistift
Die bei der Eton mitgelieferten Cinchkabel mit eingebauter billigst High/Low Adapation taugen nicht allzuviel-Hier würde ich einen Fuffi in einen vernünftigen High Low Adapter investieren.
Stecke mal die Eingangskabel auf die Eingänge von Kanal 3 und 4 und schalte mal auf 3/4 Kanal um und schau ob sich etwas ändert bei den Subs.Super Hinweis, danke! Jetzt klappt es.
Das BAK war auch gebraucht, hier waren die Cinchkabel bereits verlötet, aber nur einfache Kabel ohne den High-Low Adapter.
Habe jetzt die "Billig High-Low Adapter" von Eton angelötet und es funktioniert wie gewollt!Kann es wirklich daran gelegen haben? Bei dem Set von Carhifi Bünde, sind auf den Bildern auch keine Adapter im Kabel erkennbar.
Naja egal, jetzt funktioniert es und ich werde alles so wie im Link von Comforter erklärt einstellen.Wie erkenne ich beim BMW wann ich bei ca 3/4 der Lautstärke bin und wo macht Ihr das? Im Wald oder auf einem Feld? Irgendwo wird sich ja immer einer gestört fühlen.
Und noch etwas. In der Eton Anleitung steht, man soll auf GARKEINEN FALL an den Reglern spielen, wenn die Endstufe in Betrieb ist.
Stelle es mir schwierig vor die Endstufe jedesmal an und auszuschalten um die Potis einen halben Millimeter zu drehen. -
Selbst wenn ich sie falsch eingestellt habe, ich habe am Frequenzregler alle möglichen Frequenzen ausprobiert. Irgendeine müsste doch gehen? Aktuell ist der Lowpassfilter auf ca 200 Herz gestellt. So verkehrt dürfte das nicht sein?
Ich nutze das Eton BAK, hier sollten die schwarz markierten Kabel „Minus“ sein. Kann ich etwas kaputt machen, wenn ich die einfach mal umpole?
Es spielen beide Subs, aber nur gaaaanz leicht/leise. Ja, sie waren gebraucht, sollten also schon eingespielt sein.
Habe jetzt alles verbaut:
Eton B100W
Eton B195Neo
Eton SDA150.4
Es sind aber nahezu keine Bässe vorhanden wenn ich auf Hifi codiere. Auf Stereo geht es einigermaßen.Habe schon alle möglichen Filtereinstellungen probiert.
So ist der Verstärker eingestellt:[Blockierte Grafik: https://www.imagebanana.com/s/1088/Lj1D6eqL.html]
Aus den USBs kommt auch was raus, aber nicht viel.
Kommt mir fast so vor, als würden sie nicht genug Leistung bekommen.Was mache ich falsch?
Bin gerade dabei die Stromversorgung für den Verstärker zu verlegen.
Wo habt ihr den Sicherungshalter angebracht und was ist ein geeigneter Massepunkt? -
Bei der geklebten Variante achte darauf ob ein Dichtring an dem Gehäuse ist wo der neue Sub aufliegt, ansonsten würde ich vor dem verschrauben eine ganz dünne Silikonwulst auftragen, das geht beim Ausbau auch wieder gut ab.
Hab hier ne Matte 'STP Biplast 10' zu liegen, kann ich das auch in 5mm Streifen schneiden und als Wurst rumlegen?Edit:
Die B195Neo haben eine Dichtung integriert
Hab mir die gerade mal angeguckt. Die ist ziemlich dünn und fest. Vielleicht auch nur, weil es sich bei mir um gebrauchte handelt.
Kann mir nicht vorstellen, dass die sogut abdichtet. -
Ich habe jetzt günstig eine SDA150.4 und gebraucht das Eton BAK und die B195Neo bekommen. Werde also doch das Komplettpaket verbauen
Leider lagen den USBs keine Schrauben mehr bei. Kann mir von euch vielleicht jemand sagen, mit was für Schrauben ich die USBs im dafür vorgesehenen Gehäuse verschraube?
Danke, so werd ichs so machen.
Als erstes kommt das Frontsystem + Alubutyl und die SDA100.4 (aus Bünde mit dem gesamten Anschlussset) rein. Viel sparen würde ich beim Zusammenstellen der Einzelkomponenten wohl nicht, wenn ich sehe dass das Eton BAK 80€ kostet.
Wenn nötig später die USBs und eventuell wird die SDA100.4 irgendwann einmal durch einen DSP ersetzt.
Das sollte ja dann Umbautechnisch nur noch eine Sache von 5min sein. -
Habe nach Comforter seiner Schelte gestern nochmal ein paar Songs vom USB Stick gehört und toll klingt das wirklich alles nicht.
Radio empfand ich aber wirklich Ok.
Nachdem die Entscheidung der Etons für mich bereits feststand, liegen die B100W und Alubutyl bereits neben mir.
Da ich wohl demnächst doch die USBs nachrüsten werde (nicht sofort), soll auch schon ein Verstärker verbaut werden.Habe nocheinmal versucht aus der SDA100.4 und der Stage 4 schlau zu werden. Mit einem DSP habe ich mehr Einstellmöglichkeiten. Allerdings fehlt mir hierfür das Knowhow und wie Comforter schon feststellte wohl auch das Gehör
Macht die Stage 4 in diesem Fall überhaupt Sinn? Hier haben auch sehr viele die SDA100.4 verbaut und scheinen sehr begeistert zu sein.
Unabhängig von dem Verstärker, werden auch noch Anschlusskabel nötig sein. Hier habe ich an das Eton BAK gedacht und entsprechende Stromkabel. Wie lang müssen diese sein und welche Sicherung wird benötigt? Oder ist die Sicherung wieder vom Verstärker abhängig?
Das Universal Öl von BMW hat bei mir keine Besserung gebracht.
Vielleicht minimal, vielleicht ist es aber auch nur Einbildung.Vielleicht habe ich es aber auch nur an die falsche Stelle gesprüht.
Also wenn jemand ein manuelles Sitzgestell, oder einen Sportsitz, Leder-Dakota mit SH ab BJ2014 günstig abzugeben hat, meldet euch bitte bei mir
