Beiträge von Claus
    Finales (hoffentlich! ^^ ) Update:
    wie geschrieben war mein Wagen am 22. März zum Tausch vom Heckklappenschloss beim :) (die anderen "Wehwehchen" wurden bei der Gelegenheit auch auf Kulanz erledigt). Ergebnis: jetzt ist endlich RUHE IM KARTON!!!! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Auch das Geräusch beim Verriegeln der Heckklappe ist deutlich anders. Hauptsache ist aber: sie schließt und bleibt auch zu!!!!!
    An dieser Stelle mein herzlichster Dank an alle Tippgeber und Helfer hier aus dem Forum :ty: - ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben...
    Frohe Ostern und viele Grüße
    Claus
    UPDATE:
    heute war mein Wagen zur Inspektion beim :) und bei dieser Gelegenheit dann auch gleich (wieder mal) das Heckklappenproblem angesprochen.
    Ergebnis: der Meister der den Wagen entgegennahm hat sich persönlich darum gekümmert, einen Fehler übers Diagnosesystem gefunden, der auf ein mechanisches Problem schließen lässt.
    Nach Rücksprache mit München wird jetzt das Heckklappenschloss getauscht, ebenso der Neigungswinkelsensor der Alarmanlage (war wohl auch defekt) und der Einstiegsleistenschutz bei der Fahrertüre auf Kulanz getauscht. Wird übermorgen erledigt und ich bin guter Hoffnung, dass dann Ruhe ist!
    Ich berichte weiter!
    Viele Grüße
    Claus
    Jetzt war zwei Tage Ruhe aber seit gestern wieder die selbe Leier (s. o.).
    Zudrücken lässt sich die Klappe auch nicht bzw. sie verriegelt dann auch nicht.
    Wenn der Motor läuft ist alles OK.
    Claus
    Komfortzugang habe ich nicht, nur ZV mit der normalen FB.
    Wenn die Klappe nach ein paar Versuchen nicht schließt wird halt der Motor gestartet und dann geht das wieder. Ist halt blöd, wenn meine Frau alleine mit dem Hund unterwegs ist, der schon im Kofferraum sitzt und Frauchen dann nach vorne
    muss, um den Motor zu starten...
    Manuell haben wir noch nicht getestet, machen wir morgen früh.
    Der "freundliche" hat bisher das Schloß geschmiert, den Mechanismus sauber gemacht (ist aber kein außergewöhnlicher Schmutz dran) und wohl die FB neu programmiert. Was, wie und ob die gesucht haben entzieht sich aber schlussendlich meiner Kenntnis. Muss in ca. drei Wochen zur Inspektion mit Räderwechsel und da wollte ich nochmal zielgerichtet suchen lassen. ^^
    Claus
    ich habe an meinem F31 320i aus Bj. 11/13 ein nervendes Problem mit der Heckklappe:
    beim Schließen der Klappe (per FB oder Schalter in Klappe) springt die Klappe gleich wieder auf (auch bei geöffnetem Schiebedach). Dies kann 10-15 mal passieren sad.png .
    Startet man den Motor schließt sie wieder einwandfrei, ebenso nach längerer Fahrtstrecke z. B. auf Autobahnen.
    Das Problem taucht nur bei ausgeschaltetem Motor auf.
    Mein :) hat schon mehrfach den Fehler gesucht, aber nichts gefunden.
    Hat jemand von Euch einen Hinweis, wo ich (oder mein :) ) suchen kann? Schloss einfetten bringt auch keine Abhilfe ;( .
    Claus
