Hallo Gemeinde, ich bin neu hier im Forum und hoffe hier Hilfe zu finden.
Ich fahre einen f31 330d Bj.2014 mit der Sportautomatik. Vor etwa 2 Monaten habe ich mir bei Bmw das ppk verbauen lassen. Es wurde auf allen Steuergeräte der neuste Softwarestand aufgespielt. Seit dem nervt mich eine Sache, und zwar findet der letzte Gangwechsel von 7 auf 8 bei leichter Beschleunigung oder beim halten der Geschwindigkeit erst bei 125 km/h und 2200 U/min sehr spät statt.Vor dem Update fand der Gangwechsel wie in jedem Gang bei ca. 1600 U/min und 95 Km/h statt. Das nervt vor allem auf Landstraßen, da ich immer bei 100 Km/h kurz vom Gas gehen muss, damit das Getriebe in den 8 Gang wechselt. Gibt es die Möglichkeit einen alten Softwarestand wieder aufzuspielen? Bmw macht es nicht und sagt es wäre nach dem neuen Softwarestand normal.
Sportliche Grüße.
F31 330d schaltet nach neuer Getriebesoftware spät in Gang 8
Möglicherweise wäre die Alpina Getriebesoftware das richtige, um dein Problem zu lösen.
Hatte ich auch schon dran gedacht, habe aber gelesen das der Wagen dann bei Vollgas die Gänge zu hoch drehen lässt.
Ein Downgrade einzelner Steuergeräte ist möglich, allerdings stellt sich immer die Frage inwiefern sich dieser ältere Softwarestand mit dem neueren Softwarestand der anderen Steuergeräte verträgt. Deswegen will / wird BMW das nicht offiziell machen. Jeder Codierer kann das aber relativ zügig erledigen.
Die Frage wäre natürlich welchen Softwarestand man aufspielt. Ich würde jetzt nicht unbedingt 2014 mit 2019 kombinieren sondern versuchen etwas neueres mit fem „alten“ Schaltverhalten zu finden.Die Alpina Software schaltet generell früher und ist dafür bekannt das Problem zu lösen dass der 8te Gang im Sportmodus nicht verwendet wird. Ob das auch in deinem konkreten Problem helfen würde müsstest du mit jmd abklären der die Alpina Software fährt
Soweit ich weiss nur in Sport in der S-Gasse. Aber @DrJones kann dazu sicher genauer Auskunft geben.
Die Frage wäre natürlich welchen Softwarestand man aufspielt. Ich würde jetzt nicht unbedingt 2014 mit 2019 kombinieren sondern versuchen etwas neueres mit fem „alten“ Schaltverhalten zu finden.Würde kein vernünftiger Codierer machen, genau aus dem von dir genannten Grund.
Zudem kann es auch gut sein, dass die Getriebsoftware an sich garnicht anders ist und das Getriebe einfach aufgrund der zurückgesetzten Adaptionswerte etwas Zeit braucht, bis es wieder gleich schaltet wie früher. @danituga kann hiervon auch ein Lied singen, da nach seinem Komplettupdate bei mir sein geliebtes Knallen bei Downshifts auch zuerst weg war
Also die Adaptionswerte können es nicht sein,bin seit dem schon ein paar tausend km gefahren. Bin auch einen relativ neuen 3er mit gleicher Hardware gefahren der mir von bmw zu Vergleichszwecken zur Verfügung gestellt wurde, bei dem es genau so war.Bmw meinte auch das sie nicht einzelne Steuergeräte zurücksetzen wollen weil es sonst mit den anderen Steuergeräten zu Problemen fürhren könnte.Dachte hier kennt einer schon mein beschriebenes Problem und hat es irgendwie gelöst
Würde an deiner Stelle mal über xHP nachdenken
XHp ist was genau?
