Habe heute beim Wechsel auf Sommer (Standart 400M auf Mischbereifung) Distanzscheiben vorne 10mm und hinten 15mm pro Rad montiert, was eigentlich gerade so noch passen sollte.
Dabei habe ich jetzt gemerkt, dass es links ganz minimal schleift, rechts aber nicht. Bei genauerem hinsehen kann man einen Achsversatz von geschätzt 5-7mm erkennen, wo das linke Rad weiter raus steht als das rechte.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit einem Achsversatz bzw. Gibt es hier Lösungen?
Bin Dankbar um jeden Tipp.
