F31 Rückleuchten Problem
  • Hallo BMW Freunde,
    bin seit Jahren stiller Mitleser und habe jetzt selber ein großes Problem.
    Zum Abbauen der hinteren Stoßstange, habe ich die RL ausgebaut.
    Dummerweise ist mir die rechte aus der Hand gerutscht.
    Glücklicherweise war der Stecker dran und sie ist am Kabel hängengeblieben.
    Also RL blieb heil, nur funktioniert jetzt der rechte Blinker nicht und links leuchtet bei eingeschalteten Licht die Bremsleuchte mit.
    Stecke ich die RL links an funktioniert der Blinker.
    Kabel habe ich überprüft und schauen gut aus. Was mit aufgefallen ist, die Pins am Stecker sind nicht glänzend sondern milchig trüb.
    Habe die Pins so gut es ging mit Kontaktspray gereinigt,
    hat aber nichts gebracht.
    Weiss jemand Rat?
    LG sadida
  • Hast du den Fehlspeicher mal ausgelesen?
    Vielleicht kommt da vom REM eine Fehlermeldung ?
    Da nun beide Rückleuchten "spinnen", würde ich vom Fehler einer Sicherung / Steuergerät ausgehen.
