Servus,
wollte fragen ob der Klappendummy (18302411427) für den MPE ESD bei dem 428i passt ? Finde dazu nichts im Internet.
Servus,
passt bei allen modellen mit e-klappe.
Ist eh bei allen Motoren der gleiche Klappenmotor verbaut.
Wie kann ich den Dummy dann verbauen ohne das ein Fehler im Steuergerät hinterlegt wird ? Oder kann man den Fehler ignorieren ?
Im Stand ist die Klappe nämlich zu.
der dummy sorgt dafür, dass kein fehler hinterlegt wird
Bei motor aus ist die Klappe aber zu und wenn ich den Motor starte und den Stecker ziehe dann bekomm ich doch den Fehler oder nicht ?
Oder geht der wieder weg wenn der Dummy angesteckt ist ?
Deswegen meine Frage.
solange kannst du dafür nicht brauchen - andernfalls die klappe per diagnose ansteuern.
Und dazu kommt noch das der Fehler jetzt nicht wirklich tragisch ist
