Tonaussetzer auf der Beifahrerseite
  • Moin Forum,
    ich wollte mal wissen ob jemand von euch schon mal so ein Problem hatte.
    Die Lautsprecher an der Beifahrertür geben ab und an kein Ton von sich.
    Es kommt vor das die Lautsprecher über 1 Woche ohne Probleme funktionieren.
    Alle anderen Lautsprecher geben ein Ton raus.
    Wenn die Lautsprecher keinen Ton rausgeben muss ich einfach die Lautstärke erhöhen und nach ca. 2 Sek. ist der Ton wieder da. ?(
    Den Fehlerspeicher versuche ich morgen auszulesen.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Autodaten:
    F31
    Navigation System Professional
    HiFi Lautsprechersystem (0676)
    AlienCommander
  • Das kann vieles sein
    1.
    Dein Verstärker hat vielleicht ein (Hitze) Problem wo die Stufe für den Lautsprecher kurz vorm Sterben ist.
    2.
    Kabelbruch in der Tür
    Teste mal ob beim mehrmaligen öffnen und schließen die Lautsprecher an und ausgehen.
    3.
    Lautsprecher selbst hat eine Macke was ich mir nicht vorstellen kann.
    4.
    Wackelkontakt am Lautsprecher (Kabel / steckverbindung)
    5.
    Wackelkontakt am Verstärker (Stecker am Verstärker)
    Stefan
  • Moin Allinone,
    zu 1: Bin heute ca. 45min gefahren und der Verstärkter war Handwarm.
    2: Kabelbruch schließe ich aus da heute Morgen die komplette rechte Seite Tod war.
    3: Lautsprecher kaputt gehe ich auch nicht von aus
    4: Werde mal die Tür zerlegen und nachschauen ob ich was finde.
    5: Habe den Verstärker heute ausgebaut aber leider nix festgestellt. Den Stecker habe ich mit Kontaktspray eingesprüht. Vielleicht bringt es was
  • Servus
    Du kannst nicht durch fühlen erkennen ob der Verstärker ok ist
    Das kann man nur durch messen der Stufen in Erfahrung bringen
    Bzw du könntest umspinnen am Stecker
    Links auf rechts und rechts auf links
    Wenn der Fehler dann auf der linken Seite auftaucht ist es der Verstärker
    Grüß
