Surround view AND rear view
    gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Surround View (also Blick von oben aufs Fahrzeug) und den Rear View (hintere Kamera) gleichzeitig also nebeneinander darzustellen?
    Standardmäßig bekommt man immer den rear view zu sehen, wenn man den Rückwärtsgang einlegt und muss dann zum Controller greifen, um auf Surround view umzuschalten bzw. dann wieder zurück zu schalten.
    Kann man da was codieren bzw. einstellen, was ich noch nicht gefunden habe?
  • Die alten Softwarestände übernehmen die zuletzt ausgewählte Option. Sprich Rückwärtsgang einlegen, dann am iDrive TopView wählen, ab sofort immer TopView wenn man den Rückwärtsgang einlegt. Analog dazu die Kamera Taste.
    Die neuen Softwärestände gehen Default mäßig immer auf Rear View, kann man aber codieren
  • Neben der Info von Bubu noch die Antwort, ob man es nebeneinander darstellen kann.
    Das ist leider nicht möglich, da die Headunit nur eine Videoverbindung zum Kamerasteuergerät hat. Dort wird entweder TopView oder Rearview aufgelegt und dann von der Headunit eingeblendet.
    Auch wenn im Kamerasteuergerät natürlich alle Videosignale vorliegen, werden diese abhängig von der oben genannten Einstellung zusammengerechnet.
