Hallo Forum,
wisst ihr, ob es die Möglichkeit gibt beim B48 die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen?
Ich hab im Netz gelesen, dass es bei einigen Motoren ging.
Wie könnte dies beim B48 umgesetzt werden?
Danke und Gruß
Hallo Forum,
Danke und Gruß
Sollte jeder Tuner können der selber Kennfelder schreibt.
Im Service-Programm gibt es die Funktion "Abgleich Leerlauf" und "Abgleich Leerlaufdrehzahl".
Über die Funktion könnte man es auch mal versuchen.
Das ist vielleicht eine Möglichkeit.
Und da komme ich über das Geheimmenü rein?
Nein.
Das geht mit dem Reparatur- und Serviceprogramm von BMW, dessen Name ich jetzt hier aber nicht nennen darf.
Guter Hinweis. Kumpel arbeitet bei BMW.
Vielleicht kann der dies machen.
Ansonsten ab zum Tuner.
Danke
Welchen Hintergrund hat denn die Erhöhung der Leerlaufdrehzahl?
Bei meinem ist die Leerlaufdrehzahl scheinbar sehr tief eingestellt. Schätze so 650 U/min.
In dem Bereich hört sich der Motor sehr schlecht an, klackert durch die Hochdruckeinspritzung merklich.
So 120 U/min mehr und man hört es so gut wie gar nicht mehr und er fährt auch mit der Automatik ohne Gas besser an.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten das Klacker Geräusch des B48 zu verbessern?
Über den BMW Tester kannst das machen, wenn du aus der Gegend bist, einfach einen Termin ausmachen
