8 Gang Gangwahlhebel
  • Hallo in die Runde!
    Ist es möglich den "normalen" Wahlschalthebel zu dem Sport Wahlhebel zu tauschen?
    Also nur den Hebel nicht die ganze unten anhängende Einheit!
    Hat das schon jemand gemecht, wie ist da der Aufwand?
    Vielen Dank Euch!!
    Martin
  • Warum auch im Forum schauen :thumbup:
    Klick mich
    Im übrigen warum nur den sichtbaren Hebel tauschen - macht gar keinen Sinn da man nur den gesamten Wählhebel bekommt.
  • Was willst denn sonst machen außer kompletten tauschen? Bekommt man nur komplett wie oben geschrieben.
  • Hey Martin,
    bevor du dir die Mühe machst und die Teile einzeln auch noch ent- und befrickeln musst -> nimm' lieber den "Hebel" als Ganzes. ;)
    Danke! werde ihn wohl gebraucht kaufen, will dann eh die Performance Blende drauf machen ...
  • bitte beachten:
    im FA scheint hinterlegt zu sein, was für ein GWS bei Auslieferung verbaut war ... wenn man also in die Zwickmühle kommt, dass ein Steuergerät geflasht werden muss beim Händler, dann benötigt man den originalen, sonst funktioniert das wohl leider nicht.
    oder kennt jemand eine Möglichkeit, wie man an einen geänderten FA kommt?
