Hallo, weiß einer zufällig um wieviel % sich der Spiegel absenkt bei der Bordsteinautomatik? Also original Einstellung ab Werk.
Gruß Andreas
Bordsteinautomatik
Hallo, wieso Prozent? Wenn dann ändert sich der Winkel!
Lässt sich doch leicht ausrechnen:
Gedachtes rechtwinkliges Dreieck mit den Punkten Spiegel, Radaufstandspunkt Hinterrad und Schnittpunkt horizontale Linie Spiegel zu vertikale Linie Radaufstandspunkt Hinterrad ermitteln und die Winkeländerung über Satz des Pythagoras ausrechnen. -
hallo, % deswegen, weil man das absenken mit der bimmercodeapp nur in % codieren kann. dachte einer hätte da den originalen wert.
Laut der Bimmercode App sind es Standard 70 Prozent.
ok, vielen dank!!!
Wie hast du das ermittelt?
Mit Demoversion oder bei dir angeschlossen und zurückgelesen?Demo zeigt er bei mir 100% an. Zurückgelesen zeigt er nichts an.
Die %-Angabe ist aber eher nur eine Vereinfachung des Programmierers der App.
Die Spiegel senkt sich nicht in Prozent. Er fährt relativ zur aktuellen, gespeicherten Position um eine bestimmte Anzahl von Inkrementen nach unten.
Nach dem Manöver fährt er diese Anzahl dann wieder zurück auf die gespeicherte Position.Mit den %-Werten in der App verändert man wohl diese Anzahl an Inkrementen als Vorgabewert für die Codierung.
Habs aus der Demoversion genommen.
Da in der Demoversion die anderen Werte mit den Standardwerten übereinstimmen bin ich davon ausgegangen, dass auch dieser Wert passt.
Bei mir steht in der Demoversion 70 Prozent bei der Neigung.
