Ich hoffe es gibt hier jemanden, der sich mit typischen Diagnosegeräten auskennt, sei es Werkstatt, sei es TÜV, sei es Einbrecher, wie man sie über die Diagnosedose im Fußraum anschließt.
Versorgen sich deren CAN transceiver typischerweise aus den 12V in der OBD-Dose?
In dem Fall würde es mir reichen, die 12V im Stecker zu kappen, um die Kommunikation über OBD-Dose wirksam zu unterbechen.
Wenn die Geräte eigene Versorgung haben, muss ich an die beiden CAN-Leitungen ran. Das will ich nicht.
OBD Dose über +12V stilllegen
IdR bekommen die ihre Versorgungsspannung aus der OBD-Steckdose. Die Sicherung hierfür befindet sich in der A-Säule unten rechts beim FEM.
die geräte haben selbstverständlich eine eigene spannungsversorgung.
CANBUS bei inaktiver zündung blockieren.
Das stimmt nicht. (Fast) alle autarken nicht OEM bekommen ihre Spannungsversorgung über das Fahrzeug.
diagnosegeräte, ja.
aber nicht hardware zum entwenden des fahrzeugs. die erkennt sogar eine geänderte pinbelegung der obd buchse.
Top, danke Euch,
beide Antworten helfen mir sehr gut weiter.
