Hallo,
kann mir jemand sagen, um welche Felgen es sich auf dem Bild handelt?
Dann würde ich gerne noch wissen, ob diese ohne weiteres auf einen 435i passen.
Gruß Felix
Hallo,
Gruß Felix
Was spricht denn gegen xDrive dabei?
Mehr als +1.5% Abweichung im Abrollumfang und xDrive spricht per se gegeneinander
Schau dir mal die Dimensionen der Felgen genau an, dann weisst du auch wieso
"bedenkenlos" - bist Du da sicher? Die haben hinten eine ET von 40 bei 10 Zoll Breite - das dürfte beim normalen F3X ziemlich eng werden v.a. wenn ich mir die Liste aus ersten Beitrag aus diesem Thread anschaue...
Die Liste stellt bei weitem nicht das dar was maximal geht. Blind Felgen zu kaufen geht mit der Liste, aber die Möglichkeiten reizt man so nicht aus.
und wie wäre denn ein Square Setup mit denen, also 4x die VA 9x19 ET29 mit 235/35 R19 bzw. lieber sogar noch 245/35 R19 und das ganze für den F36?
Was denkt ihr dazu?
Würde theoretisch gehen.
245 wird je nach Reifenhersteller und Tieferlegung beim Einlenken etwas knapp.
