LED Modul oder Treiber defekt ?? Tagfahrlicht
  • Hallo Community,
    ich habe folgendes Problem. Ich habe die Xenon Scheinwerfer bei mir drin mit den Angle Eyes. Standlicht funktioniert auf beiden seiten also die Angle Eyes leuchten aber schaltet man auf Tagfahrlicht leuchtet nur eine Seite ;( die andere bleibt komplett dunkel. Habe zuerst dran gedacht das das LED Modul defekt ist aber so wie ich herausgefunden habe hat jeder ring jeweils 1 Modul und das Beide defekt sind wär schon komisch. Könnte es noch der LED Treiber sein also die Karte die man hinten einsteckt am Scheinwerfer ? ;( Würde mich freuen wenn ihr noch ne Idee habt ;) Danke
  • Schaue mal nach, ob es jemand an den codierungen des FRM sich zu schaffen gemacht hat...
    denn in den Fxx Modellen ist jeder Ausgang separat ansteuerbar, sprich:
    tagfahrlicht links: parameter 100%
    tagfahrlicht rechts: parameter 0%
    standlicht links: parameter 100%
    standlicht rechts: parameter 100%
    könnte mir das ganz gut vorstellen, dass jemand versucht hat die Helligkeit zu erhöhen und nur einen der beiden Parameter genutzt hat...
    einfach das SG auf Werkseinstellungen setzen und gut sollte es sein;)
