Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein merkwürdiges Problem mit dem elektronischenGaspedals meines 320d's xDrive BJ.02/16. Dabei klackert bzw. klopft das Pedal beim Gas geben unangenehm auf den Fuß (vonunten auf die Schuhsolle), im Zeitabstand von ca. 1-2mal pro Sekunde. Es fühltsich an als ob der Rückstellmechanismus knackst welcher sich dann auf den Fußüberträgt. Das knacken ist spürbar wenn man entweder das Gaspedal langsamnach unten drückt, als auch wenn man mit dem Fuß auf einer selben Stellungverharrt. Mittlerweile habe ich folgendes herausgefunden: - Knacken nur vorhanden wenn der Motor läuft - Drückt man das Pedal während dem Gas geben zusätzlich nach linksverstärkt sich das knacken erheblich - Drückt man das Pedal während dem Gas geben nach rechts ist dasknacken vollständig weg - Akustisch bzw. beim Betätigen mit der Hand kann man leider nichtsderartiges feststellen Die Frage ist wie der Rückstellmechanismus des Gaspedals aufgebaut ist undwieso sich der Effekt nur bei laufendem Motor einstellt. Immerhin ist es ja einelektronisches Gaspedal. Für eine Idee bzw. Erklärungenwäre ich sehr dankbar. Vielen Dank vorab.
