![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/9f/2158-9f788368e16f5aebd04e10f7c06136c3db60f168.jpg)
Dashcam einbauen
hi, wollte mal fragen , wie so deine Meinung nach nem halben Jahr ist. Bist du noch zufrieden mit der Dashcam? Ich wollt mir die demnächst auch für meinen F36 besorgen.
RenéDie läuft nach wie vor, werde ich auch noch in den zukünftigen F45 oder F20 einbauen...
Hallo,
ich wollte mich auch mal zu dem Thema melden. Bin neu in dem Forum und aufgrund dieses Beitrages auch auf die Dashcam von Aliexpress gekommen. Ich habe diese mit Parkmodus und Rückkamera erstanden. Funktioniert soweit sehr gut. Mit zwei Problemen kämpfe ich noch. Zum einen leuchten dauerhaft 4 LED's in der Rückkamera und saugt über Nacht an der Batterie (Dauerplus habe ich auf Klemme 30F mal angeschaltet). Das führt dazu, dass der mit integrierte Batteriewächter dann die Kamera abregelt. Ebenso verstehe ich den Modus "Automatische Aufnahme" noch nicht so richtig. Bin entsprechend noch am rätseln über die Einstellmöglichkeiten in der TinaApp.
Frank
Naja dauerplus würde ich vermeiden
Ja, da hast du recht, habe das auch wieder abgeklemmt. Aber dann kommt das Problem mit dem Parkmodus. Eigentlich sollte die Kamera aufnehmen sobald der Bewegungsmelder anschlägt. Geht dann aber nicht, weil Dauerplus weg ist. Ergo entweder kein Parkmodus oder eine zusätzliche Batterie/Akku welcher mit 12 V die Dauerpluss bildet, zumindest so lange bis dieser Akku entladen ist. Habe dazu auch schon einen Test gemacht, Problem aber ist, dass dieses Teil nur 11,5 V liefert. Das wiederum führt dazu, dass der Spannungswächter der Dashcam nicht einschaltet. Bin weiter am tüffteln ..
Gruss Frank
Also 1 Kabel geht ja ans Dauerplus, 1 ans Zündungsplus. So hab ich das gelöst.
Bewegungsmelder? Soweit ich weis gibts dich nur ein G Sensor, wenn zb einer ins FZ Fährt
Hallo,
als Update. Anschließen an Dauerplus 30F mit Rückwärtskamera ist keine Option. Damit reagiert die Abschaltelektronik des F31 und schaltet die 30F Klemme mit Fehlermeldung im Fehlerspeicher ab. Habe ich nun diese Woche gestetet. Konsequenz ist u.a. dass Abschalteautomatik im ECO-Modus nicht mehr funktioniert. Die Nachmessung hat ergeben dass die beiden Cams zusammen im Standby 120mA verbrauchen, das ist für die Elektronik zu viel. Natürlich kann man die Dauerplus an der Batterie direkt anschließen und die Überwachung damit umgehen, am Ende wird aber dann auch wieder das Batteriemanagement sich melden, oder die Batterie nach einigen Tagen ohne starten, z.B. im Urlaub leer sein. Ergo nicht brauchbar. Alternativ werde ich nun noch eine 12V-Akku lösen ins Auge fassen, aber auch das ist nur ein Kompromiss, denn dazu muss das Auto auch wieder genügend gefahren werden, damit der Akku ausreichend geladen bleibt.
