Software-Update Funktion
  • Hi, ich habe mir vor 2 Wochen einen F31 geholt und wollte meine Software auf den neuesten Stand bringen.
    Dabei stellte sich heraus das der Menüpunkt für Software-Update im IDrive fehlt..... :|
    Jemand einen Schimmer wie ich das angezeigt bekomme...?
    Über BimmerCode habe ich nichts gefunden
    NG Jürgen
  • Naja ich dachte es könnte nicht schaden da das jetzige Sys bereits 5 Jahre auf dem Buckel hat.
    Und eigentlich Updates ja dafür da sind die Performance zu verbessern.
    Oder ist das in dem Fall anders?
    Navi-Karte möchte ich auf jeden Fall erneuern
    Hi Mephisto88,
    welche Headunit hast du denn verbaut?
    Navigationssystem Business, Professional und dein Baujahr dazu. Oder wenn du es direkt weißt, Entry_Nav, NBT, NBT-Evo, Evo2, Entry_Nav_Evo.
    Auf der F3x Plattform ist ein Update des Gesamtfahrzeugs durch den Kunden nicht vorgesehen. Du kannst in Abhängigkeit von den oben genannten Headunits die Navigationskarten aktualisieren und auch die Media-Treiber der Headunit (Bluetooth, Medienwiedergabe, USB-Treiber, ...) aktualisieren. Letzteres geht auf bmw.com/update.
    Die Navigationskarten werden in der Regel über das Connected Drive Portal aktualisiert, sofern dein Auto die entsprechende Ausstattung hat.
    Viele Grüße und gleich einen guten Rutsch.
    Piwi
  • Hi mein Baujahr ist 2013
    Des weiteren habe ich jetzt Road Map Europe Move 2013
    Version der Head Unit kann ich dir nicht sagen weil ich eben den Zugang im IDrive zur Software-Update nicht finde. Nach dem Menüpunkt "Profile" ist bei mir Schluß.
    Habe unzählige Forumsbeiträge gelesen wie man dort hingelangt und updatet über BMW.com/Update aber dort bekomme ich nur eine Error-Meldung mit meiner Vin.
    Dir auch einen guten Rutsch ;)
    NG Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    gutes Neues!
    Puh, jetzt hatte ich die Liste eh schon so lang gemacht, mit den Headunits, aber du hast es ja noch getoppt. 8o
    Du hast eine Champ2 und brauchst daher Move-Karten.
    Die gibt es entweder hier https://www.baum-bmwshop24.de/…ve-europa-2018-2-downloa/
    oder bei Connecteddrive.
    Weiß aber jetzt nicht, ob dein Baujahr schon vollständig in Connecteddrive integriert wurde. Du kannst ja dich mal auf bmw-connecteddrive.de anmelden mit deiner VIN und prüfen, ob dir das Kartenupdate angeboten wird.
    Es gibt einmalige Updates und ein Abo für 24-Monate. Siehst du auch auf der Shopseite. Kommt drauf an, wie lange du das Auto vor hast zu fahren, und wie oft du updaten möchtest. Für das Champ2 erscheinen max. zwei Karten pro Jahr.
    Piwi
  • Hi dir auch ein gutes Neues!
    Danke für deine rasche Antwort.
    Jetzt bin etwas schlauer. Weißt du zufällig wo der Unterschied zu NBT liegt?
    Das Auto stammt aus Belgien vll hat das damit zu tun.
    Ich stehe schon mit Connected-Drive in Verbindung weil sich meine Vin von Anfang an nicht hinzufügen ließ. (Registrierung erledigt)
    Ich warte nach wie vor auf Response von BMW da sie meinen Fahrzeugbrief sehen wollten doch das dauert.....
    Updates bekomme ich keine angezeigt da eben wie oben beschrieben immer Errormeldungen erscheinen.
    Ng Jürgen
  • Hallo Jürgen,
    das NBT ist das Professional Navi und hat ein größeres Display, Splitscreen, 3D-Kartendarstellung und mehr Erweiterbarkeit über Connecteddriveund die Möglichkeit per Touchpad (großer Controller) und auch per Sprache bedient zu werden.
    Für das Business Navi kam ab 2014 das EntryNav zum Einsatz und hat das Champ2 abgelöst.
    Dass das Auto für den belgischen Markt produziert wurde hat mit den Navis nichts zu tun. Da ist immer die Europakarte drauf. Eventuell sind Länderausstattungen anders oder auch die Defaulteinstellungen anders als in D, aber das betrifft das gesamte Fahrzeug und ist nur für den Experten ersichtlich.
    Das was du als Auswirkung siehst ist die Anmeldung bei ConnectedDrive. Das Auto kann nur in Belgien angemeldet für Connecteddrive. Das muss jetzt händisch umgestellt werden in den Datenbanken, dann geht es bei dir auch in D.
    Ob dann die Updatemöglichkeit besteht hängt dann von der genauen Ausstattungskonfiguration zusammen.
    Das NBT wurde für den F2x/F3x entwickelt, hat es aber nicht ganz zum Marktstart vom F30 geschafft.
    Die ganz aktuelle Generation kommt jetzt auch im neuen 3er daher.
