DAB Antennen-Kabel F31
  • Ich hab einen Adapter für die Phantomeinspeisung gefunden, den ich quasi beim DAB+-Antennenkabel dazwischenklemme. Gibts in der Bucht mit dem Tag "Antennenverstärker Fakra (m) > Fakra (f).
    Wo kann ich mir die 12V dafür abgreifen? Am Zigarettenanzünder vom Handschuhfach wäre das simpelste denke ich, oder kennst du adhoc noch einen besseren Abgriff?
  • Wo schließt du den Dension selber an? Der hat - soweit ich es aus der Anleitung sehen konnte - einen 12V Ausgang.
    Der Dension sollte wohl über den USB in der Mittelkonsole versorgt werden (sonst 12V z B im Beifahrerseite Fußraum abgreifen - da ist eine Steckdose).
    Bisheriges Fahrzeug: E93 335i N54
    Seit 03. Dezember 2019: F31 330d xDrive Sportline. Mods bisher: M-Lenkrad, Sportgetriebe & SLI codiert, M-Nieren schwarz
  • Ich hab mir einen USB im Handschuhfach nachgerüstet und da liegt das Ding drin.
    Dension meint, dass der 12V Anschluss nur für die aktive Antenne sei, nicht für die Phantomeinspeisung.
    Ich kläre das mal mit denen ab, ansonsten greife ich das direkt vom Dension ab, wäre die einfachste Methode.
  • Hab heute das Kabel für DAB+ und FM2 verlegt und angeschlossen. Also vom Diversity wird das über die Fahrerseite verlegt, hab mich auch ständig gefragt wie die Kabel verlegt werden :wacko:
    Auf jeden Fall geht es über die C-Säule runter zum Fußraum bis zur A-Säule und dann rüber zum HU. Der Anschluss vom DAB+ ist auf der Fahrerseite hinter dem HU. Ich habe hier das NBT EVO.
    Gekauft habe ich für den F30
    - Diversity: 9231179
    - DAB+ Kabel: 9372312
    - FM2 Kabel: 9372322
    natürlich muss das HU noch codiert werden
  • Sodala, kurzer Erfahrungsbericht für die Nachwelt, wenn es um die Nachrüstung von DAB+ mittels Dension DAB+U geht.
    Ich habe die Diversity für den F31 und DAB+ besorgt und gegen die FM-Diversity getauscht.
    Das Antennenkabel vom Spoiler über die Beifahrerseite gezogen (über die C-Säule, dann einfach in die Dichtungsgummis der Tür und über die A-Säule ins Handschuhfach).
    Da reicht das 5m Fakra Kabel male-female aus der Bucht locker!
    Um besseren Empfang zu haben, habe ich mir die Phantomeinspeisung von Dietz besorgt (Dietz 8551).
    Die +12V einfach vom Zigarettenanzünder unterm Handschuhfach abgreifen. Der Empfang ist seitdem ideal und ich hab viel mehr Sender reinbekommen.
  • Hallo Leute!
    Wollte diese Thema kurz wiederbeleben.
    Wollte in meinem F31 DAB nachrüsten, und da habe ich paar fragen:
    Ich habe: F31 VFL mit NBT Evo (nachgerüstet) mit DAB.
    Habe Verstärker 9231515
    Habe Reparaturleitung DAB 61119372313
    Aber Diversity hat ja seitlich 2x Stecker (lila und schwarz) was für Leitungen werden da angeschlossen?
    Was muss noch ausser DAB Antennenleitungen verlegt werden?
    Danke für die Hilfe!
  • Habe Reparaturleitung DAB 61119372313
    Ob die passt weiß ich nicht. Ich glaube die Rep-Leitung ist nur ein kürzeres Stück mit Stecker um ein abgezwicktes geklautes Navi wieder ersetzen zu können.
    Ich würde dir einfach eine 6m Fakra Antennenleitung empfehlen.
    https://www.ebay.de/itm/112610804668
    Die habe ich zb damals genommen.
    Nichts :)
    Naja das ist der Anschluss zu den eigentlichen Antennen in Heckscheibe bzw Dachkantenspoiler.
    Der Anschluss ist aber immer gleich, egal ob mit DAB oder ohne.
  • Danke vielmals!
    Wie und wo bekommt Diversity Strom gespeist?
    Über den DAB Leitung selber? Frage, weil da hat ja einer geschrieben, dass er noch zusätzlich Diversity mit Strom versorgt hat. Oder habe ich was falsch verstanden!?
    Danke!
  • Wie und wo bekommt Diversity Strom gespeist?
    Über die Antennenleitung. Aber das ist ja ein Teil, nur dass diese Antennendiversity eben noch den Ausgang für DAB hat.
    Die braucht deswegen aber keine "Extra Spannungsversorgung".
